cricri7294
Nouveau sur le site mais je lis parfois vos commentaires sur google, je viens cette fois-ci vous poser des questions un peu trop techniques pour moi !! En effet je ne suis pas du métier, seulement un bricoleur autodidacte et j'apprécie beaucoup le travail du bois !! Donc affûtage d'outils HSS !! J'ai entrepris de me lancer dans l'affûtage perso de mes outils via la méthode TORMEK BGM 100 sur touret à sec !!
Pour le touret spécialement destiné à cette fonction, je voudrais un touret lent 1500 trs/ mn et 200 mm comme l'optigrinder (photo 1
) ou le record power (photo 2
Le problème est que l'arbre de 16 mm est très court et pour y serrer une meule blanche de 40 mm pleine c'est impossible avec les flasques de protection des côtes, sûrement sans celles-ci mais dangereux si la meule explose, à moins de fabriquer un carter de protection en bois
En effet les seules meules qui peuvent être adaptées sont creusées à l'intérieur du type (photo 3
Ma 1ère question => est-il possible avec un redresseur de meule au diamant de creuser une meule pleine, car je ne trouve que ce genre de meule en France déjà peu courantes en 40 mm et fine (100), un peu du style de cette méthode mais avec un fin diamant en forme de bâtonnet car je ne pense pas qu'il existe une fraise style pour défonceuse bois afin d'enlever la matière !!? (photos 4 et 6
Ensuite je voudrais équilibrer les meules avec le système oneway (photo 7
Une fois la meule redressée sur ses faces avec un diamant, peut-on percer son centre de 16 mm en 32 mm avec un fôret, car les flasques avec masselottes oneway ont le cylindre interne les reliant de diamètre interne de 16 mm et externe de 25 mm mais ils conseillent de mettre une bague en plastique 32=>25mm, sachant aussi que les flasques de côté font 80 mm en externe donc faudra creuser les meules pleines comme décrit dans le paragraphes précédent d'un rond équivalent !!
est-ce que c'est possible ou alors mission impossible ?? beaucoup d'argent et de temps pour rien ??
merci de vos réponses et de votre aide
