lozus23
bonjour a tous.
j'ai commencé a démonter "mamie" et je dois dire que FB29 avait raison. l'intérieur est comme neuf , la graisse est encore impeccable. les axes et les pignons coniques comme neuf c'est hallucinant.!
il y a une chose qui m'intrigue.. quand on regarde sur la photo on aperçoit au niveau de la butée du plateau un truc qui ressemble a un bouchon ( en fait se sont deux bagues de serrage qui tiennent un axe avec un pignon conique posé donc libre et tournant en bout de pièce) et je me dit que c'est indépendant du reste... ca n'empêche en rien ( une fois enlevé ) le fonctionnement pour faire tourner le plateau. serait il possible que ce soit un rajout pour faire tourner autre chose en mm temps que le plateau ?
