Diviseur Emco Alidade
patduf33
Administrateur
J'ai un petit diviseur Emco Ø 125 que j'ai révisé, jusque la tout vas bien, sauf que je ne sais pas comment l'alidade se bloque sur l'arbre, pour ne pas tourner en même temps que la manivelle :7grat:
J'ai pas trouver de vue éclaté de la bestiole pour voir ce qui cloche
Je vais donc appel aux possesseur de ce type de plateau pour me donner des infos :-D
Une photo du monstre
Pat
jungo1
Normalement il devrait y avoir une rondelle ouverte qui sert à plaquer l'alidade contre le disque à trous grâce à sa forme elle exerce une légère pression pour la maintenir en position .
A plus
patduf33
Administrateur
C'est le principe que j'ai sur le Dufour, mais la pas de rainure pour glisser cette pièce
Je pense qu'il manque plusieurs pièces pour que ça fonctionne :sad:
Pat
jungo1
Re,
Je vais essayer de te joindre l'éclaté de ton diviseur et la signification des pièces qui le constitue:
J'espère que tu pourras voir la ou les pièces manquantes .
Bonne soirée
et pardon pour la qualité des images
patduf33
Administrateur
:smt023 il me manque la pièce 29, 30 et 25 c'est déjà un bon début :wink:
Une petite photo de ce coin de plan si tu peux :-D
Pat
jungo1
Bonjour Pat,
Voilà un petit rapproché
J'ai simplement le mode d'emploi mais je n'ai pas le diviseur ,sinon je t'aurai donné les côtes des pièces qui te manquent.
A plus
patduf33
Administrateur
Merci bien, déjà avec cette vue j'ai une bonne idée de la forme de la pièce 25 :-D
Pat
domino
Ton plateau est un des premiers modèles, celui que je possède est le modèle dont jungo1 présente l'éclaté des pièces.
Voici les pièces montées sur le mien
pièce 25: Ø 15.85mm avec découpe carrée de 6.30x11.50mm, épaiss. 1.70mm
pièce 30: Ø 11.30/16mm, épaiss. 1.80mm
pièce 29: acier à ressort genre rondelle "belleville" Ø12.3/39.80mm, encoche larg 8.15mm, épaisseur tôle 1mm, épaisseur totale 2mm
patduf33
Administrateur
Et bien la c'est parfait :-D Merci domino :smt023
La pièce 30 je l'ai déjà faite car autrement ça ne fonctionnais pas
Pour la 25 je vais jouer de la lime et ça vas la faire
Pour la 29 c'est plus compliqué mais bon je vais chercher le bout d'acier qui vas bien :-D
patduf33
Administrateur
Bonsoir domino
je vais t'embêté encore un peu, pourrais tu me dire pourquoi sur la pièce 30 il y a une rainure ?
Pat
Fran
peut etre en depannage
j'ai peu être quelque chose pour te dépanner pour ta pièce 29 : des rondelle ressort
33.74 / 12.20 / 1.48 / 2.70 ====> extérieur / intérieur / épaisseur / total mais sans encoche . quelques pièces dispos :idea:
patduf33
Administrateur
Ha ça c'est une bonne nouvelle :-D
Aurais tu une chtit photo de la bête pour voir
Pat
patduf33
Administrateur
Et voila, Michel (ilfaitvraiementbeau) ma envoyé un bout de tôle qui vas bien, arrivé ce matin au courrier, et ce soir c'est fait :-D
Merci Michel :smt023
Et il me reste un petit bout que je met de coté :wink:
Pat
jungo1
Et bravo , ce forum est vraiment super. :smt038 :smt038 :smt038
patduf33
Administrateur
Les membres du forum :-D , car sans eux pas de forum :wink:
Pat
Fran
bon alors , je garde ma rondelle :lol:
:tumbsupe: content de te savoir dépanné
patduf33
Administrateur
Merci Fran pour ta proposition :-D
Elle pourras servir à un autre gars :wink:
Pat
domino
patduf33 a dit:
Bonsoir domino
Pat
Salut Pat
Je te réponds avec un peu de retard, en effet j'étais absent toute la semaine.
J'avais volontairement photographié ce coté de la rondelle en effet il y a un petit "embrèvement" en retrait de 15/10mm
Je t'ai fait un petit schéma:
je n'ai pas trop recherché le pourquoi de la chose, mais je suis sur quelle a un sens déterminé. A l'occasion je chercherai a comprendre.
