zirconien
bonsoir ou bonjour tous le monde.
mon probleme est le suivant.
je modélise un moteur 4T monocylindre sur inventor.
embiellage vilebrequin cylindre culasse soupape tous va bien.
mais quand je j’applique une contrainte de transition entre le culbuteur(portée cylindrique(extrusion) sur la came(edesign)
et une contrainte de transition sur la vis a sphère(révolution) coté poussoir de soupape).
j'ai un message erreur. la transition n'est pas cohérente.
pourtant
je pilote la contraint angle entre le plan de la culasse et celui de la came cela fonctionne le culbuteur suit avec une contrainte de transition
quand je pilote la contrainte de placage de la portée soupape sur son siège cela fonctionne avec le ressort adaptatif avec la contrainte de transition de la tête sphérique du culbuteur cela marche aussi
quand je pilote manuellement par la came a la sourie l'ensemble lie par les contraintes cela marche mais si je veut piloter cela par le pignon avec une contrainte angulaire j'ai le message d'erreur.
si quelqu'un a une idée. car moi je débute sur le logiciel. peut etre que quelque chose m'échappe; voir surement ~(;o])
pourtant
