Résolu Différence Fraiseuses Vernier FV300 et FV300E
Bricoleur_69
Bonsoir à tous
Quelle différence y-a-t-il entre une fraiseuse Vernier FV300 et unje fraiseuse Vernier FV300E
Merci et bonsoir à tous
Daniel
hp=360
Bonsoir, probablement les mêmes différences qu'entre la fv250 et la fv250E : Il doit y avoir les deux docs sur le forum. Je crois que la boite des avances n'est pas au même endroit, le moteur( des avances) non plus. L'arrêt sur butées se fait de manière différente, je crois bien. Quoiqu'il en soit, la "E" est plus récente.
65163
65162
Ne pas tenir compte de la position du volant du longitudinal déporté en façade, car c'est une option, du moins sur la "E".
Bricoleur_69
hp=360 a dit:
Bonsoir, probablement les mêmes différences qu'entre la fv250 et la fv250 : Il doit y avoir les deux docs sur le forum. Je crois que la boite des avances n'est pas au même endroit, le moteur( des avances) non plus. L'arrêt sur butées se fait de manière différente, je crois bien. Quoiqu'il en soit, la "E" est plus récente.
Merci mais ce n'est pas évident , je vais essayer de trouver la doc complète de la FV300E
Bonne soirée
Daniel
hp=360
re-bonsoir, la 300E est visiblement une machine du type 250 avec des courses longitudinales et transversales plus longues. Mais la conception est très probablement identique.
Les gammes de vitesses de broche, des avances, le cône sa40, la course verticale( 480 mm), la distance sous tête, sont identiques entre les 3 versions. Le moteur des avances est le même ( 1,5 ch).
Pour la broche : FV250E : 4ch FV270E : 4ch, 6 en option FV300E : 6 ch
Il est possible que la doc spécifique de la 300 n'existe pas.
nico
Normalement ça doit être les 3 même bécanes les 250, 270 et 300, c'est juste une histoire courses...
Par contre, je crois que la E à des fins de course électriques...
Au boulot, j'ai une doc complète avec les éclatés de la 270 E, faudrait que je vois pour la mettre en ligne...
Bricoleur_69
Merci à nico et hp=360 pour les renseignements .
J'ai trouvé la doc complète en quatre fascicules de la FV300E
J'essayerai de la mettre sur le forum , mais faut scanner
Bonne journée
Daniel
alidadejack
alidadejack
PParent
PParent
PParent
Général VERNIER FV3 -
cricri15
Precis84
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Stephane 46
marktwo
marktwo
marktwo
celtic14
celtic14
zeppelin54
