Deuxième restauration et amélioration de ma Cincinnati Milacron PF16
Ubert
Dans un sujet précédent, j'avais détaillé l'acquisition et le montage un brin farfelu d'une PF16... Farfelu car c'était le mélange de trois voire quatre machines différentes pour donner ce résultat :
J'en était très content... Sauf qu'en fin d'année 2016, le robinet de l'arrivée d'eau de la pièce a partiellement lâché, faisant un beau jet diffusé sur le tour et la perceuse fraiseuse, le tout pendant toute une nuit (j'étais au travail pendant ce temps là)...
Bref ça a fait tellement mal que j'étais décidé à tout démonter et reprendre le travail de zéro... (sauf pour le tour où la motivation n'était plus...).
Donc démontage en grosses parties pour arriver à ça :
Et chargement pour le micro-billage :
Je commence par ces trois pièces car c'est celle que j'ai gardé de la Chomienne PE13, et que je n'avais pas retouché à l'époque (déjà repeinte en vert de jade)...
@ Bientôt pour la suite!
Jean-Philippe
bocopo67
:shock::shock: Vraiment desolé pour ce qu'il t'est arrivé !
tu penses que tu as vraiment besoin de tout reprendre a zéro ?
Courage..
Ubert
Merci,
Non pas forcément le besoin mais c'est sûrement mieux ainsi. Je vais en profiter pour améliorer certains points et rectifier quelques défauts d'origine.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Pour réduire le temps de billage sur le pied, j'enlève le gros à la meuleuse et disque à lamelles, ce qui laisse apparaitre les restes de plusieurs peintures car l'ancien propriétaire, Thomas, n'avait décapé que partiellement :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Pour l'instant, le temps est trop mauvais pour avancer le décapage donc j'ai avancé la reproduction des plaques constructeurs, dans le style Cincinnati Chomienne :
L'abaque est celui de la NE13. Le fond effet brossé est juste pour se faire une idée, il ne sera pas imprimé sur les plaques finales.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
junkdealer
Hello
tout est dans les détails et le détail est dans tout :smt041
Ubert
Bonjour et merci!
Oui quite à refaire, je vais aller à fond...
D'ailleurs ça commence par le démontage complet du bâti :
- Retrait du carter du ressort :
- Le ressort en question (je crois que j'ai bien fait de démonter lol) :
- L'axe est moins sale :
- Surprise également pour le palier supérieur, les roulements sont secs de chez secs :
- Le bâti est désormais nu :
- La peinture s'effrite facilement au grattoir, le décapage ne sera pas trop difficile :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
jeandupont
Ha oui c'est quand-même pas la même Fonderie que les " Chinoises " hein , il-y-à pas 2 pelletées de sable qui tombe en ouvrant la boite :mrgreen:
Bonne restau :smt023
Ubert
Merci Jean,
Voici la suite du décapage après brossage :
Ensuite après micro-billage :
Puis le moteur :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Maintenant que l'extérieur est décapé, je peux l'ouvrir et retirer les roulements :
Et remettre des nouveaux :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Aujourd'hui grattage du socle :
Il y a encore du travail...
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Un coup de brosse métallique et ça ressemble à quelque chose de plus présentable :
Du coup j'attaque la cuvette :
J'ai également reçu la peinture, du coup j'ai fait un essai : (l'étau est là pour comparer avec celle d'origine)
J'en suis pleinement satisfait :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
junkdealer
Hello
Est ce qu'on peut parler de copeaux quand on decape la peinture a la spatule ???? Si oui, tu fais deja de bons copeaux avec ta belle :mrgreen:
vivement les vrais, que je vois ce qu'on peut faire avec une PF16:-D
Ubert
Salut!
Oui ça marche quand même lol! Ca devrait se goupiller assez vite maintenant pour avoir les premiers vrais copeaux!
J'ai fini de remonter le moteur :
Le bleu martelé rends bien à mon goût!
Y'a plus qu'à finir le socle!
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
J'avais laissé la PF16 pour m'occuper d'autres projets...
Il est temps de revenir à elle, à commencer par son socle :
- Je retire le reste de peinture avec un grattoir et une éponge grattante :
- Un petit coup de karcher pour aider :
- Ensuite ponceuse orbitale et brosse pour décaper en profondeur :
- Ca commence à ressembler à quelque chose :
Le gros du décapage est terminé :
- Premières couches d'apprêt :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
matocaz
Bonsoir Jean-Philippe,
Je vois que tu profites du bon temps!
Bonne continuation!
Ubert
Merci Philippe,
Oui je profites du créneau de 3 jours de beau temps annoncé pour avancer les peintures! Merci :wink:
D'ailleurs suite et fin de l'apprêt :
- Première couche sous le socle :
- Puis sur le reste :
- Et dernières couches pour la cuvette :
C'est tout pour ce soir!
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
- Première couche de peinture :
- Deuxième couche de peinture :
- Avec la cuvette :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Charly 57
Elle est bien camouflée en bleu sur une bâche bleu !!
C'est juste un mot d'humour en passant.
J'admire ton courage à aller chercher la tôle parfaite. Bravo
Ubert
Lol oui c'est camouflé comme ça si je dépasse, ça ne se voit pas. :mrgreen:
Pas beaucoup avancé cette semaine!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
pas facile avec uniquement une perceuse sans fil 10,8v et une tôle de 5mm... :axe:
Salut Jean-Philippe, c'est pour ça que tu cherches une filaire en CM2 ? déjà une petite Peugeot en vide grenier te faciliterai la tâche.
A+Bernard
Ubert
Bonsoir et merci à vous deux!
Entre autres! Je vais surtout avoir également une série d'une trentaine de trous en diamètre 30mm pour l'instrumentation de toute les machines... Déjà que 22 n'était pas une mince affaire... Et vu l'épaisseur à chaque fois, la scie trépan est exclue direct... :axe:
Si je peux augmenter mes chances avec le forum, car les vides-greniers restent pour moi une source très hazardeuse et maigre en trouvailles... :oops:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Tu n'as pas une perceuse colonne opérationnelle tout au moins mécaniquement avec juste un mauvais bouton M/A pour faire tes trous ?
Ubert
Re!
Si, une Chomienne P5, ça fait juste :smt017
J'avais pensé utiliser la tête et la broche de la PF16, mais le poids de l'ensemble pendant le perçage, outch!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Maintenant le meuble est bien droit, et surtout il ne tangue plus :mrgreen:
Y'a plus qu'à avancer sur la perceuse!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
misterforge
genial,c'est du bon boulot:smt023
A tout hasard,je possede une poulie moteur pour cette perceuse que je peux te donner si tu veux...
Ubert
Bonjour et merci Misterforge!
Ah pourquoi pas, je veux bien! Je t'envoie un MP ce soir! :wink:
C'est au tour de la table :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
