désamorçage pompe à huile sur HB500
  • Auteur de la discussion crrouge
crrouge
je cherche à solutionner un problème de désamorçage de la pompe à engrenage lubrification sur un tour Cazeneuve HB500.
le schéma hydraulique est assez simple, une pompe avec 2 engrenages, une boite à clapet qui oriente le sens d'huile en fonction du sens de rotation de la pompe.
Après une semaine d'arrêt plus de pression, il faut que je réamorce en remplissant un flexible avec de l'huile et ça redémarre, quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème?
merci d'avance
laurent13
t'est clapet doit laisser passée t'on huile
et vide t'on tube et donc plus d'huile
ses a quoi je pense
lolo
mwm
bonsoir,
pas de fuite??? de taches d'huile sous la machine, qui donnerait une fuite, une pompe à engrenages est auto amorçante en principe si elle est chargée par l'huile du réservoir de retour ou des filtres voir aussi si les filtres ne sont pas colmatés, le retour est plus difficile, ou bien une prise d'air par un tuyau fissuré, fendu à l'aspiration , cela ne se voit pas, au refoulement c'est un beau jet !!! :smt002 :smt002
roland88
laurent13 a dit:
ses a quoi je pense
lolo
Bonjour laurent 13,
essayez d'améliorer votre écrit....
notre langue ne mérite pas d'être massacrée a ce point.........
Salutations.
SIDE 06
t'as raison !!
je n'ai absolument rien compris a l'ecriture de notre ami ,pourtant je suis moi aussi du sud-est
allez un petit effort de sintaxe et ce sera super !
mwm
dommage ce style d'écriture, c'est du pur euphonique, il dit "qu'il y aurait des clapets qui restent ouverts et plus d'huile dans le tube""
Il n'y a pas de clapet à une pompe à engrenage , que je sache ; elle est auto amorçante et ce d'autant plus si le réservoir est en charge...
Un collègue employait une pompe en plastique pour le jardin Triplex, je crois avec un moteur lent, il y a des années et elle est toujours en service ... un bout de chiffon à l'entrée pour filtrer et diminuer l'admission,,,avec un bon collier , :smt002 :smt002
Némat
jean-mi972
jean-mi972
yvonf
Copeaudu68
Copeaudu68
lesiso
david35460
tranquille
tranquille
burriand-champin
burriand-champin
burriand-champin
Gérard55
didbaba
den's 12
den's 12
