Déplacement maxi de cette table hbm 45 ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'ai du fraiser quelques marches en mdf pour mon escalier interieur .
c'était presque hors normes pour cette fraiseuse en terme de longueur de déplacement.
Ma question est jusqu ou on peut aller en déplacement de la table.
J'avais enlever l'avance auto pour limiter le poids :
Par ex sur cette photo, est ce critique ? parce que je pourrais aller plus loin encore, jusqu a toucher la noix . bien sur si le poids est du coté table et pas du coté porte à faux !.
merci.
Chris.
je viens de regarder.
Dans la config ci dessus c'est à dire comme ca a droite et comme ca à gauche, j'ai un déplacement maxi de 460mm
sur la doc ils indiquent course longitudinale 560 mm donc apparement c'est bien prévu pour aller jusqu a la noix soit encore 50mm de chaque coté !
Suis dans le vrai ?
chris
Edit, je ne comprend plus !!!!!!
Pour la même machine et même table :
http://www.dmitaliasrl.com/fr/fraiseuses-d-etabli/fraiseuse-d-etabli-a-metaux-orion-3-2.php
course table 500mm
http://mgdiffusion.net/fraiseuses/2772-fraiseuse-hbm-45a-dro-profi-400v.html
course table 560 mm
et la c'est la course en Y qui est différente !
http://www.gcdis.fr/product.php?id_product=23
Que comprenez vous ????????????
merci.
Chris .
bonjour chris.j3, je ne pense pas qu'il y ai un quelconque problème en manuel, en auto ça serait autre chose (ne pas venir en butée sur la noix mais sur une butée de table). Ca fait une sacré belle course pour une machine de cette taille.
Voilà un bon exemple de conseil à ne pas suivre.
Les courses sur ses machine varient en fonction du niveau d incompétence de celui qui les mesure.
Votre photo du début est bien le maxi si on veut préserver sa géométrie sur le long therme. Une règle universelle sur les machines outil. Un guidage est la pour guider de la matière et pas de l air.
Ftx
(...)Les courses sur ses machine varient en fonction du niveau d incompétence de celui qui les mesure.(...)
Hummmm, ça sent bon le vindicatif par ici.
J'aurais noté à la place
Les courses sur ses machine varient en fonction du niveau de compétence de celui qui les mesure.
c'est plus soft.
Bon revenons à notre sujet.
Avec une dro c'est facile :wink:
Top départ, à fond.
Allez à 5 microns près de butée à butée.
Le X = 549.925 mm (550 mm) (Donc une règle de 600 mm)
Le Y = 243.845 MM (244 mm) (donc une règle minimum de 250 mm, 300 pour la sécurité)
j ai aussi ce problème
vous fabriquer un montage pour soulager la table
avant de monter votre machine outils sur sont socle définitif
sur dimensionner la platine ou repose la machine
et sur les deux extrémités vous usiner un montage
pour reposer la table pour les usinages en bout de course
a plus
coter gauche de la platine
coter droit de la platine
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Faux jeton, je fait un hors sujet.
Tu as mis ta règle X coté colonne, tu ne perds pas en course de Y ?
Bonne soirée .
Chris.
Il a déjà répondu dans une autre discussion.
Il perd l'épaisseur de la règle soit environ 35 mm.
De toute façon, le placer devant ou derrière n'est pas un choix irréversible. Si d'un côté ou de l'autre cela ne vas pas, il suffit de changer.
le montage de la règle de 700 mm sur la fraiseuse est derrière la table
j ai moins de problème avec
elle est protéger en plus par la protection en caoutchouc de la table
c est la seul solution que j ai trouver
pour avoir les fins de course de l avance automatique opérationnel
avec les fins de course droite gauche j ai que <> 500 mm
a plus
Antoine Chapon
claude74
lacier
DidierV
Blond2lambesc
MIC_83
MIC_83
MIC_83
Watch.Mike.Ing
alex vintage parts
alex vintage parts
martin claude
Stephane470
