Démontage tête de fraiseuse Alcera EN 700
rogeroge
Je n'arrive pas a démonter la tête de ma fraiseuse Alcera EN 700
J'ai enlever les 6 vis btr elle se décolle de 5 mm et ça bloque
Est ce que quelqu'un connait la procédure pour la démonter
merçi de votre aide
rogeroge
phil916
Oui vérifie que le tirant de la broche horizontale n'est pas en place à l'arrière de la fraiseuse
brise-copeaux
J'ai vu la même question sur cyber, malheureusement il n'y a plus personne dans la rubrique métallo.
phil916
Heu je me réveille là car en fait c'est exactement la même tête que mon AL6 et il n'y avait rien qui retienne la tête, un tirant dans la broche horizontale ne peut pas retenir la tête car il n'est pas utilisable dans cette configuration :oops:
bref à mon sens tu enlèves les 6 gros boulons hexagonaux + les deux goupilles de mémoires et avec quelques coups de maillet çà sort et c'est retenu par le bras de transfert au dessus, super système :-D
rogeroge
Merci pour vos réponses le problème est résolut !!
L’intérieur du sa 40 était rouiller j’ai du taper pour le décoller
Autre petite question
Quel quantité d’huile contient la tête
Rogeroge
grimon-brice
Re: Tête de fraiseuse
il ne faut pas oublier de dételer la tête. En effet un tirant relie la boîte de vitesse à la tête.Il suffit de l'enlever et de tirer sur la tête n'oubliez pas de retirer les goupilles de positionnement
pierrot25
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
TRAND
Castor24
Castor24
Romain 63
LoisirMoteurSport
gorny
Tour 85
Tour 85
Tour 85
simon74
simon74
Jack bel
Régule
king franck
RzO
RzO
