Demontage Mandrin ROHM
  • Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
Hier en passant chez un ferrailleur j'ai trouvé un mandrin ROHM SUPRA taille 3 à 16 payé au prix de la ferraille mais bloqué
en mettant du dégrippant je suis arrivé à le faire manœuvrer mais il reste des points durs.
J'ai donc dévissé la partie avant qui m'a permis de sortir les mors mais je n'arrive pas à en démonter plus.
Si quelqu'un a la solution merci d'avance
@+ Daniel
Voila ou j'en suis du démontage
géo67
sur le site rohm il y a une petite animation du produit supra sk et si tu bloques la rotation de l'animation au moment où il passe sur la vue (éclaté) tu peux apercevoir quelques détails internes au mandrin
cordiales salutations
tinkerland
La collerette moletée au niveau du cône est-elle démontable ?
Il y a quelques années je m'étais renseigné en téléphonant au 03 44 64 10 00 (Röhm France 325 rue Paul Langevin 60 St Maximin) j'étais tombé sur une personne très sympa qui m' avait donné le nombre et le Ø des billes de mes différents mandrins
A savoir Röhm fait également des échanges standards
BRICO 63
Merci pour ces réponses
Je suis allé voir ces sujets mais je n'ai pas vu comment démonter la partie arriére du mandrin (là ou se trouvent les billes)
Sur le site ROHM usa j'ai trouvé un éclaté des mandrins Supra
Voir la pièce jointe rohm1.doc éclaté ROHM
mais je ne comprends toujours pas!!
@+ Daniel
gaston48
Tu chasses simplement vers l’arrière la "retaining ring".
Elle est emmanchée sur un partie cannelée.
Il faudrait faire une bague en 2 parties pour la retenir sous la presse.
une foi déposée, tu as accès à la "pressure ring" vissée .
BRICO 63
OK Merci c'est donc monté à la presse
@+ Daniel
serval59
Pas de retour sur le démontage de cette anneau de retenu (bague près de la queue) ?
J’étais persuadé qu'elle était filetée.
Ca peut subir plusieurs démontage remontage a la presse sans problème ?
D’après le plan, la pièce "body" devrait sortir avec non ?
Si quelqu'un ayant déjà démonté cette bague pouvait partager son expérience :wink:
