Démontage fraises filetées
  • Auteur de la discussion kevinracingmx
kevinracingmx
Bonjour, comment démonte t’on les fraises filetées sur les portes fraise SA?
Certain modèle de porte outils ont une bague de desserage,je comprend pas, si je dévisse cette bague, ça va faire contre écrou?
sergepol
Cela ne fait pas contre-écrou puisque cette bague est lisse!
Sans cette bague il faut parfois éclater la fraise pour récupérer le cône.
Salutations
Sur ce lien
Il y a cette image
La Deuxieme image montre le montage d'une fraise filetée . La bague ( lisse a l'intérieur) est là pour aider au démontage elle agit uniquement par glissement . L'effort exercé sur cette bague entraîne la fraise et permet le dévissage
Une autre photo
Il y a eu il y a peu de temps une discution sur le même sujet. Mais je ne retrouve plus le lien
Bonsoir à tous
Comme je l'ai déjà dit,
Taper au dos de la dent avec une bonne chasse et un gros marteau,
sa peut se faire sur la broche de la machine,
ou dans un support cône SA40 bien fixé sur un établit.
Au remontage, il faut que tout soit bien propre, et mêttre un peut de Suif, comme les ANCIENS faisait.
jpal7@
la bricole 76
mettre la fraise dans un étau avec des mordache en alu en plomb ou en alu et dévisser avec une clé
Si tu n'as pas de montage spécifique pour tenir la fraise
Dodore, je ne sait pas comment est le montage spécifique mais la fraise est tenue par une vis en bout comme avec le tirant et l'ensemble est dans un étau qui tient la route mais je vais refaire un essai en mettant un serre joint sur le bas du montage pour le maintenir contre l'étau, le peu que ça bouge fait quand même perdre l'impact du coup de marteau.
Dans la photo que tu montre tout parait correct pour que ça marche
Si tu as des problèmes tu peux essayer en plus de chauffer au environ de 150°
Et aussi de taper derrière les dents de la fraise avec un jet de bronze et un gros marteau
Donc en même temps
Chaleur
Cle
Et marteau et là il ne faut pas avoir peur de taper
Apres ... Je ne sais plus
kevinracingmx
merci à tous, je vais insister après un petit coup de chaud
Satamax
Paco14
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
KITE
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
patrick0965
zeppelin54
zeppelin54
Pervenche
boumboauto
