henri
Bonjour à tous !
Je reviens prendre quelques conseils concernant mon H140:
Aprés quelques usinages sous arrosage, je suis inquiet car après avoir démonter le petit chariot je m' apperçoit que le liquide d'arrosage peux fort bien passer sous la base rotative du petit chariot et aller se promener tranquillement vers la vis de manœuvre du transversal.
Je voulais donc démonter le transversal pour vérifier. J'ai enlever la manivelle puis impossible de dévisser complétement le système de retrait rapide. Je pense que vous voyez ce que je veux dire !
Une petite photo:
Bien sur j'ai enlevé le levier, le dispositif tourne environ deux tours puis il se bloque. Auriez vous une idée ?
D'autre part je devrais dégager la goupille et les deux BTR situées sur le chariot mobile et le chariot se dégage vers l'avant ou vers l'arrière ?
Qu'utilisez vous pour remplacer les feutres racleurs ?
Merci de me lire!
Henri
Une petite photo:
Merci de me lire!
Henri
