wadelse
Je profite de ce post pour souhaiter à chacun une bonne et heureuse année 2013. Un bel atelier et beaucoup de copeaux. Pour les pros, beaucoup de commandes.
J'ai pu récupérer un appareil à retomber dans le pas qui aurait probabement, un jour ou l'autre, fini dans la benne.
Après un premier nettoyage, il ne parait pas en mauvais état et pourrait bien être opérationnel: 2 pignons de 35 et 36 dents, pas de 5 (au réglet). 1 disque, gradué sur chaque face.
Il ressemble à ce que j'ai vu sur le forum sur les Cazeneuve (?)
Merci aux spécialistes de bien vouloir identifier l'engin. Cliquer sur chacune des photos pour l'agrandir:
------------------------------------------------ Edit --------------------------------------------------------------------
Dimensions du corps:
hauteur = 143,5 mm ; distance entre l'axe du trou de fixation sur le tour et le bas du corps = 88 mm.
diamètre extrémité supérieure = 55 mm ; extrémité inférieure (partie non tronquée) = 74,5 mm.
Le disque gradué, diamètre = 45 mm.
