Salut a tous,
Ayant perdu le fil, depuis quelques années, depuis le décès de mon père en 2015, plein de choses se sont arretees.L usinage, et les machines, je m en sert, qu en cas de besoin de reparation urgente(moyeu de roue du 4x4 , etc...) et j ai double emploi avec une autre petite fraiseuse, que je souhaite conserver, mais manquan de place et etant un jour peut etre appelé a demenager, vous savez ce que c est , un tour, puis 2, puis fraiseuse, la scie, et ce qui va avec...
Bref, je pense vendre( a regret car y en a plus aujourdhui des machines comme cela) cette faiseuse d outilleur Stanko 6T75. Il y en a 2 de memoire, celle de LHM, et une autre sur le forum.
Les courses sont: X 250 Y 200 Z 300
3 avances auto, y compris le belier qui avance en Y.
La machine ets dans un tres bel et sain etat, est dotée d une tete de percage a descente de broche en CM2.
La machine est actuellement branchée en 380Volts
Il y a egalement la broche horizontale derriere la tete.
Tout fonctionne, sauf les rapides(il y a avances rapides sur les 3 axes), c est un electro aimant(qui a grillé) type de solenoide, qui tire sur une tirette reliee a l embrayage des avances, rapides.
Cet electroaimant, j avais regardé, peut etre adapté d un autre, (genre solenoide gros relais electromecanique) ou autre , c est assez simple puisqui il est vissé sur une bride en tole a pattes, ca ressemble a un solenoide d arret moteur a tirette Kubota...(y avait pense mais faudrait convertir le courant en 12v AC/DC)
Ce truc a grillé a l epoque, et j avais bien pense en remettre un, mais comme certaines choses, c est passé a coté...
En outillage, il y a l etau d origine, quelques fraises cm2(dizaine), et un mandrin a serrage rapide CM2/ que j utilise pour percage.Il se peut un porte pinces CM2/BA6 avec, mais l ai pas revu autour, doit etre rangé encore par mon père a l epoque...
La peinture est d origine, sauf le bas du pied , et le bord de table que j ai retouché.
Voila pour les détails,
Que pensez vous de la valeur aujourd'hui de cette machine, merci pour vos avis!
Salutations cordiales
