Découpage d'une cuve fuel
Angelo1
Bonjour tout le monde.
J'espère que je suis dans le bon forum.
Comme je l’ai dit en réponse dans ma présentation, je vais donc vous parler du projet auquel je faisais allusion.
Bon ce n'est pas un projet en soi, mais plutôt une technique que je vais mettre en œuvre et vous soumettre.
Et bien entendu si je poste ce projet ici, c’est que c’est un vrai casse-tête, car disons les choses je veux me débarrasser d’une cuve à fuel en tôle. Et attention, c’est là que je vais entendre des hurlements, ma cuve je veux la découper à la disqueuse !
Je vous l’accorde vous avez raison d’hurler, là tout de suite, comme ça, et n’importe qui crierait « au fou » !
C’est là qu’entre en jeu ma « technique ». Et si vous n’êtes pas convaincu, je vous promets que je ne la découperais pas.
Mais promettez moi à votre tour, de lire ma procédure jusqu’à la fin et de faire part de vos critiques.
Nous allons donc planter le décor :
C’est une cuve qui se trouve en plein air dans le jardin. Elle fait 1,50 m de haut par 1,00 m x 0,80. Je l’ai vidé vendredi dernier donc le 19 aout. Elle est vide mais il reste au fond surement un peu de boue de fuel et 2 à 3 litres d’eau que j’ai versé.
Cette cuve est en tôle de 4 mm et les soudures ne sont pas énormes.
Maintenant je vais décrire m technique :
Je vais insérer par le trou de remplissage un tuyau d’arrosage avec au bout un brumisatiseur. Le dessus de la cuve sera entièrement recouvert de chiffons mouillés. Un écran avec des planches de coffrage de 20 cm de large sera installé tout autour sur la cuve sur les chiffons mouillés.
Quand je vais commencer à disquer, un filet d’eau sera en permanence sur le disque en rotation ce qui empêchera toute formation d’étincelles. Je ne disquerais pas plus de 5 secondes au même endroit pour éviter toute surchauffe du métal.
Il est à noter que je ne traverserais pas le métal avec la disqueuse, je ne ferais que l’amincir.
De plus un ventilateur sera installé près du trou de remplissage pour éloigner de la disqueuse toute formation de gaz éventuel.
Voilà qu’en pensez-vous ? Merci pour vos remarques.
zekill
- pourquoi la découper si c'est pour s'en débarasser ?
- pourquoi ne pas la remplir d'eau entièrement, de ce fait il n'y a pas de gaz dedans et tu peux disquer ?
de plus il me semble que le gazoil n'est pas si dangereux que ça mais attend d'autres avis avant de te jeter sur ta meuleuse :)
Ubert
En effet c'est la pratique courante et c'est ce que je ferais si j'étais dans ce cas de figure.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Geoff87
Hello, Si tu veux dégazer ta cuve, fais comme expliqué ce dessus : faut la remplir d'eau. Ensuite, tu coupe le dessus (le couvercle), puis tu peux la vider et finir de découper le reste. Le danger, c'est pas tellement le gazoil, c'est les vapeur de gazoil. A l'air libre (sans couvercle, donc) tu n'as plus de risque d'explosion. Ton brumisateur, c'est pas mal, mais y a beaucoup plus safe.
On ne va pas trop parler de pollution ici, mais avant de la remplir, essayes de la vider un max de son gasoil et boue. L'ideal, surtout en cette periode, tu la laisse au soleil. Ca va s'évaporer doucement.
N'oublie pas non plus de brancher ta disqueuse sur une prise protégée par un différentiel 30mA ( à la SDB, c'est parfait ).
Bon travail, et PRUDENCE! (pense à préparer un extincteur, au cas où :wink: )
kiki86
remplir d'eau et disqueuse ensuite
d'accord avec les forumeurs précédents
Angelo1
Wouahoo ça réagit vite ici ! Merci mes nouveaux amis. Vos réponses sont toutes judicieuses les unes autant que les autres.
Le hic, c'est que j'ai oublié de vous préciser que justement je voulais éviter de la remplir d'eau, c'est pourquoi je vous soumettais mon idée.
En effet, comment je me débarrasse ensuite de 1200 litres d'eau polluée au fuel ?
Il n'est pas question de la jeter dans le jardin, donc je n'ai plus de cuve mais j'ai 1200 litres d'eau sur les bras. :sad:
Alors mon idée tiens la route ou pas ? Vous le feriez, vous comme ça ? :???:
Nico91
fais un trou à la perceuse pour y passer une lame de scie sauteuse pour le métal avec une vitesse pas trop grande, donc pas d'étincelle, prend ton mal en patience et roule ma poule. Tu peux refroidir avec un petit goutte à goutte ta lame de scie
afouille
Une scie sauteuse à vitesse réduite fait beaucoup moins d'étincelles, mais tu traverses tout d'un coup.
Je vois bien ton idée d' amincire la tôle , mais sous une disqueuse, quand il ne reste que qq 10ème, ça passe au rouge instantanément.
Si j'avais eu ce problème, j'aurai fabriqué un ouvre boite géant. Le but n'est pas de récupérer la tôle?
Antoine
Angelo1
J'y ai pensé à l'ouvre boite géant et en plus c'est vrai ! :) Ce n'est pas impossible à fabriquer.
Oui la scie sauteuse est une solution, mais la tôle fait 4 mm ! C'est de l'acier pas de l'alu. :sad:
Geoff87
A la limite, mais vraiment a la limite, si tu as un aspirateur souffleur : tu fous le tuyau dans la cuve et tu ventile à mort. Mais sérieux, fais gaffe, hin...
Quand on coupait des tuyauteries pleines de fioul, on utilisait effectivement une scie sabre pneumatique, en arrosant la lame.
Fran
bon peut être une autre solution deja utiliser ici pour ressouder une réservoir de >GO non vide et en place .
le danger c'est bien les gaz et en particulier le mélange GO plus oxygène a un taux de ???? (bonne question et on se fout un peut de la réponse sur le principe ) .
les vapeur de GO de toute façon tu en aura mais l'oxigene peut être réduit en injectant par avance puis en permanence soit du CO2 soit du gaz de soudure Mig/Mag pour rester à saturation de ceux ci . mais vue le volume de la cuve et le temps de découpe, la bouteille vas y passer . comme ça pas d'eau a dépolluer .
et si c'est pour te débarrasser de la cuve , laisse faire les spécialiste et confis leur la cuve tel quel
MOTORIX
:wavey:Angelo et tout le monde
je me sens obliger de réagir, pour avoir découper une cloison intérieure d une cuve de 30 000 L qui avait été dégazée par des pros (avec certificats et tout et tout )et être ressorti par le trou d homme bien plus vite que j y étais rentré:s139zq2:
Mes petits conseils : ne pas arroser le disque la machine va aspirer l eau et:grilled:
Comme dit plus haut tu remplie ta cuve entièrement jusqu a 1 ou 2 cm du haut et tu découpes toute la tôle de dessus a l horizontale (donc au sec) et après tu la vide et tu fais ce que tu veux:supz:
Je viens de lire ta réponse(avant d envoyer) il faut chercher un moyen de rincer ta cuve un peu mieux (un peu de lessive "saint marc" )
1200 L ça te feras un bon arrosage :wink: pour répondre a ta question ton idée n est PAS BONNE
Bonne suite .@+++.Henry.
Angelo1
Salut Motorix,
Je ne comprends pas cette phrase: "ne pas arroser le disque la machine va aspirer l eau et:grilled:" C'est quoi qui va faire Boum ?? La disqueuse je m'en sers parfois pour couper des parpaings et je l'arrose pour ne pas avoir de poussière. où est le problème ? :)
Geoff87
Il dit que si tu veux arroser ton disque pour éviter les étincelles, faut quand même un peu mettre la sauce. Du coup, ta machine peut bouffer de l'eau et faire un court jus.
metalux
heureusement que les "pros " ne remplissent pas d'eau les cuves qu'ils doivent découper :wink: car quand ils ont a faire a des cuves de 25000 voir 50000 litres et plus ( cas des cuves de pompes essence et dans les anciennes usines ) ca leur couteraient plus cher en recyclage des eaux usées !
Ils vident un max , nettoient au nettoyeur hp a eau chaude et dégazent avec de puissants ventilos escargot, et c'est ce dernier point qui est très important!! après ils découpent au chalumeau.. sans problème
ca semble impensable mais je l'ai vu faire maintes fois et pas par des rigolos..
je l'ai fait a la disqueuse chez mon frère dans une cave sans soucis, cuve de 3000l
indispensable, masque et lunettes de protection, une disqueuse de 2000watts minimum et pas de disque de chez bricot depot oir..
Pas d'eau malheureux! ca va gicler partout ..
je le répète dégazer impérativement!
dominique93
Metalux, mon oncle est mort comme ça (accident du travail dû à un dégazage insuffisant) ça reste assez dangereux....
Moi perso je remplirai d'eau comme j'ai fait bien souvent . Regarder le prix d'un metre cube d'eau! En ce moment ça fera un ou deux arrosages du jardin!
metalux
désolé pour ton oncle
je n'ais jamais dit que c'était sans danger, il faut évaluer et maitriser les risques
quand je parle de dégazer, ce n'est pas a l'aide d'un ventilo de pc ou un séche cheveux, il faut qq chose de sérieux et le faire longtemps.
bien sur la remplire d'eau reste une valeur sure avec ses problèmes qui vont avec
mais tu ne précises pas: mort parce qu'il a pénétré a l'intérieur de la cuve ou cette dernière a explosée ?
kiki86
re
dans idées avancées la "scie sauteuse" me parait une bonne idée : moins de risques
pour le matériel voir les loueurs de matériel :KILOU...
as le passage des encombrants ?
demande à la mairie
un ferrailleur
et surtout que veux tu faire des morceaux de cuve ??
jojo27
Si c'est pour t'en débarrassé ,a tu essaye de la donné sur le coin coin par exemple ou autres . Petite anecdote , un collègue avait une cuve de 3000 litres ,il contacte des récupérateurs de métaux,la reprise :s139zq2: du coup il demande a un pot (terrassier ) de lui écraser la cuve avec sa pelleteuse de 18 tonnes ,après découpe , plus de gaz puisque plus de volume . Et la son pot lui a dit non ,non je la garde comme ca, justement il m'en fallait une . Donc toute les pistes sont à explorées .
a+ jojo
Rédacteur
C'est ce que j'ai fait ... il a fallu que je paye je crois dans les 200 euros pour une cuve de 1200 litres il y a 5 ou 6 ans ... et encore je crois bien que c'était un prix d'ami :???: ...
Angelo1
Les amis, je vous remercie tous vraiment pour vos réponses toutes pleines de bon sens et j'ai bien fait de venir sur ce forum car vous êtes tous très sympathiques. :???:
Mais le problème s'est réglé tout seul, finalement je ne découperais pas comme je voulais le faire, mais je remplirais la cuve d'eau d'abord.
Pourquoi ce revirement ? Non pas que je n'y croyais pas à ma méthode.
Mais tout simplement parce qu' en allant acheter le brumisateur cet après-midi, en parlant avec un client comme moi, je ne sais plus comment on en est venu à discuter de ma cuve, le gars a commencé à me faire peur ! "Mais vous êtes fou, vous allez vous faire exploser" etc etc ... Et ma femme étais avec moi à côté et elle a tout entendu !!
Et elle m'a dit " NIET " ma femme. "Tu découpe rien si tu la remplie pas d'eau" qu'elle m'a dit !!! Voilà la fin de mon projet !!
Mais je vous remercie tous encore une fois.
Earthwalker
Sur le bon coin... à donner cuve a fuel ça vaut le coup de tenter non ???
moissan
l'eau ne pollue pas ... si il reste 2 litre de fioul dans la cuve , que tu les balance betement par terre ou melangé a 2000 litre d'eau ne change rien du tout
mieux , quand tu a remplis d'eau le peu de fioul qu'il y a flotte a la surface : il est possible de le recuperer avant de vider
le but de remplir d'eau est de limiter le volume pouvant exploser pour le rendre sans danger
ne pas arroser le disque ... ça fait plutot le risque de griller la meuleuse
le fioul n'est pas volatil : il n'y a que la vieille crasse grasse chauffé par la coupe qui va emettre des vapeur combustible ... il n'y a pas besoin d'une ventilation enorme pour eviter un melange explosif ... mais ce n'est pas facile a calculer et on ne peut pas de conseiller une methode de ventilation aproximativement bonne
Roll
J'en ai coupé une cet hiver sans dégazer, mais avec un outil à main: une lame de scie à ruban à métaux insérée dans un manche assez long pour l'utiliser à deux main, plus pas mal de patience, mais je n'avais qu'une épaisseur de 2mm...
Sinon, oui, les gaz sont très dangereux et s'il existe plusieurs moyens de les neutraliser, il est difficile de juger de la bonne procédure d'exécution... L'eau est une solution efficace, mais des hydrocarbures vont se retrouver en surface; pour ma part, une fois l'ouverture pratiquée, j'ai balancé de la sciure de bois, laissé absorber, je l'ai ensuite enlevée et j'ai renouvelé l'opération en grattant les boues: tout cela (deux seaux) à ensuite été dilué dans de la sciure propre, tassé dans des sacs papier et incinéré dans le poêle à bois...
afouille
J'suis surpris des conseils de 90% des intervenants: remplir d'eau. Ok l'eau c'est pas chère mais quel gaspillage! Et ensuite arroser son jardin avec cette eau... J'lisais un post sur le respect entre motards, avec les vieux qui accusent les jeunes de manque de respect, de pas dire bonjour etc. Mais je vois que le respect de la planète n'est pas le soucis des anciens...
afouille
Percer la cuve de part en part (sous filet d'eau) pour insérer des tiges filetées et écraser la cuve?
Antoine
Roll
Oui, Antoine, cette solution ne me convient guère et je ne me vois pas arroser mon jardin avec... J'ai déjà séparé de l'eau et de l'essence mélangés par accident, mais dans le cas d'une cuve à mazout, ce qui reste au fond, c'est vraiment dégueu!
JLL_B52
Réponse un peu en dehors du sujet, mais qui donne une idée du coût d'une solution rapide.
J'ai fait découper en 2009 une cuve de 4600L en tôle. Elle était dans une cave, encerclée de très près par des murs (très difficile de passer autour); ils restait au fond quelque centaines de litres qui avaient coagulés depuis plus de 30ans.
Je ne me voyais pas me lancer dans l'aventure, ça allait me prendre des lustres sans compter les dangers.
J'ai trouver une entreprise qui m'a fait ça en une matinée (je n'en suis pas revenu) : dégazage ; pompage (un peu) ; curage (beaucoup); sablage; découpe "garanti sans flamme ni fumées" avec un genre d'énorme grignoteuse; transfert vers un centre de traitement des boues d'hydrocarbure et enlèvement des tôles . Et ça m'a coûté 1 100€.
Seul inconvénient cette machine à grignoter fait un bruit d'enfer et pendant la première heure ça résonne comme le bourdon de Notre Dame.
Bon courage
j-louis
kiki86
re
c'est vrai il y a des pros
pourquoi pendre des risques
et avis perso écologie ou économie
bonne soirée
kultrixx
Si pour poubelle j'appellerai le roumain ferrailleur du coin , celui qui a un camion pourri remplit de fer immonde , il sera content et trouvera bien une solution pour l'évacuer en un morceaux .
vdiallonort
JulienSFV
JulienSFV
EKINOX18
Aslan
Aslan
Aslan
bricoleur13
sylva16
sylva16
sylva16
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Général EMCO Compact 8
karmaniac
