Décharger une fraiseuse de sa palette
  • Auteur de la discussion Tonio03
Tonio03
Je viesn d'acquérir une magnifique fraiseuse dufour, de 1400 kg. Elle est posée à l'atelier, sur sa palette. Je n'ai pas de palan, ni de poutre pour en fixer un.
Avez vous une idée pour la mettre en place autrement ? :oops:
Il n'y a pas de prise sur les côtés, pour la descendre alternativement à gauche et à droite à l'aide de cales. Je sèche un peu sur la solution, et elle est trop lourde pour la balancer un peu avec la barre à mine.... :!:
Merci de vos idées ou expériences !! :wink:
bugey01
Bonjour :-D
j'ai déja abordée le sujet , je vais faire une explication simple.
mettres des tiges filtées dans leur guidage avec contre écrou en passant dans la palette et lever la fraiseuse . :eek:
ensuite casser la palette et mettre la fraiseuse de niveaux .
Amicalement :-D
MJL
Autre conseil,
Attache la fraiseuse par le haut sur une poutre ou autre pour sécuriser et éviter tout basculement.
jungo1
Comme l'a dit bugey01 et si tu doit la déplacer mettre deux tubes d'acier (+1) pour pour faciliter sa mise en place définitive.
Tonio03
OK, merci de vos idées, elle est en place !!!! :-D
Rover75
MikeB
Pervenche
Pervenche
Pervenche
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Miqs
pc07
Comex007
epine43
pierreLG
pierreLG
pierreLG
