Décaler un diviseur ?
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Je dois faire 3 rangées de 25 perçages radiaux sur un anneau en forme de jante.
Pas de problèmes pour effectuer la première rangée de 25 perçages, mais quid des deux autres rangées? A savoir que les trous de chaque rangées sont décalées angulairement
Des idées ou suggestions ?
LeZap
Q
Quark21
Tu as surement une division possible avec tes disques qui tombe sur ton décalage angulaire ou un de ses multiples.
En fin de première rangée, tu utilise cette division pour ton décalage angulaire. Tu prends ton déplacement axial (entre les deux rangée), et tu repart avec ta division par 25.
Mais une photo aiderai surement !
Quark
vax
Je me demande si ZapJack ne parle pas pas en plus d'un décalage de l'axe de perçage... Comme sur un moyeux de jante à rayons...
J'ai pas compris comment était disposé tes trous , un petit dessin ?
ZAPJACK
C'est vrai qu'un petit dessin, ça aide
LeZap
Ah oui! Je n'avais pas pensé à ça
Une idée
Si le décalage entre chaque rangée est identique tu fais comme si tu avait 75trous espacés régulièrement
Ça te permettra de calculer le plateau à trous nécessaire
Tu fais ta première rangée de 25 trous
Puis pour la deuxième rangée tu décale de 1/75 de tour et tu reparts pour la deuxième série de 25 trous
Je viens de voir que c'est ce que propose Quark21
stef1204
Je ferais de la manière suivant en assumant que la première range est réalisée.
Calculer la distance entre les trous de la première rangée et la deuxième et troisième (conversion angle/distance)
Faire un petit calibre en tôle plié en fonction de l’arrondi de la bague, parallèle à la bague et percer le trou de référence de la première rangée. Reporter la position du trou de la deuxième rangé ainsi que la troisième rangée. Percer les trous, donc trois trous, le premier utilisé avec une tige dans les trous de la première rangée, reporter 25 fois et percer systématiquement les 2 rangées.
ZAPJACK
Malheureusement le décalage angulaire est hydride, en effet, la conversion distance-angle donne des chiffres du genre 13,7° ou 28,7°....
Je pense donc m'en remettre à l'idée de stef1204 avec un gabarit de perçage.
Merci pour les idées
LeZap
vax
Tu poses cette question faute de diviseur universel ?
ZAPJACK
Non, non, j'ai bien un diviseur et tout ce qu'il faut pour.
Mais mon problème est uniquement le décalage d'une rangée à l'autre
LeZap
Je ne suis pas assez féru en fraisage mais
Est-ce qu'avec un diviseur différanciel on ne pourrais pas régler ton problème ?
Une autre solution serai de pouvoir décaler le disque a trous d'une certaine valeur mais il faudrait pouvoir le fixer dans cette position , parce que sur un diviseur (avec plateau à trous) on peut calculer un déplacement angulaire
Un lien où on parle de la division composée
https://www.usinages.com/threads/fonctionnement-diviseur-a-2-plateaux.95177/
Avec ce dessin
image-jpg.306227
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
moissan
ordinerf
Alexandre
