decalage origine piece sur fanuc ge series 21i t
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion douky38
douky38
Bonjour voila j explique ma question, quelle est la methode pour avoir 2 origines pieces ou faire 1 decalage d origine apres un m0:
Exemple : une piece de diametre 50mm (on tourne pas le dia.), longeur 53mm brute avec un trou de 10mm, il faut mettre la longeur et faire le trou, donc les mors ne changent pas , on retourne juste la piece apres 1er dressage, percage et ebavurage, 2eme cote dressage et ebavurage
Donc en fait je voudrais placer ma 1ere origine sur le 1er cote pour que ca dresse a 51, 5mm et apres le m0 , un decalage ou 2eme origine pour finir la longeur a 50mm
Je sais que sur num c est dans la 1ere ligne avec g59 z1, 5 et apres le m0 c est g59 z0,
Voila si vous avez la reponse je suis preneur car j ai bien le gros bouquin fanuc mais c est incomprehensible
Oui dans le principe je suis d accord , mais je t explique comment je fais , je prends mon outil de reference, je tangente ou je dresse ma face et la sur mon pupitre, je vais dans deplacement origine puis je tombe sur l ecran de l origine et je descends sur le z, je lui mets d abord z0 puis a l ecran des points courants , je lui mets l inverse de ce qui est ecrit: si y a ecrit 158, 67, je dois taper -158, 67 pour etre a zero (si je dois dresser par exemple 1mm , je fais 158, 67+1= 159, 67 et j ecris -159, 67
Voila apres mon debut de prog c est :
g40 g99
G50 s2000
T0101
G96 s180 m3
G0 x54 z0 m8
g1 x-1 f.2
g0 z2 m9
x300z300
m0
Donc il faudrait mettre le g54 z1.5 avant le g40 g99 en 1ere ligne? Et apres le m0 le g55 z0?
C est surtout ou il faut rentrer ces 2 origines ? Sur quel ecran et quelle manip? Car sur mon ecran ou je change d origine j ai qu une ligne en z.... pas de g54 ou g55...
Si quelqun peut m eclairer merci
Oui il faut que tu trouve la page des origines et non pas la page du déplacement d'origine ou là il n'y a qu'une seul origine possible.
A moins que sur la 21i ça n'existe pas ou alors c'est une option !
Là je peux peux pas te dire, cherche dans les pages offset :sad:
Pourquoi dans ton programme tu fais ta premiere partie de dressage a Z 1,5 avec ton perçage decaler de 1,5.
Et après ton M0 tu fais un dressage a Z0.
Sa t évite de faire 2 origines.
Ok relax je vais fouiner, faire la 1ere partie a z1, 5 c est faisable c etait juste un exemple... car si t as une piece avec bcp d epaulements, de cones et tout ce qui va avec, je te dis pas le delire pour programmer et puis c est un coup a se planter et puis c est pas mecanique ni professionnel cette methode minitos en tout cas c est mon avis et puis ils ont fait des decalages c est pour s en servir et se faciliter la tache
Je te tiens au jus relax merci
douky38 a dit:
Utilise le code qui va bien : G52
au début de ton programme :
G52 Z1.5
...(ce que tu as à faire)
M0
G52 Z0
... ce que tu as à faire
ATTENTION : Si tu fais un [RESET], tu perds ton décalage !
Dans ce cas, bloc à bloc pour lire le G52, passage en mode [EDIT], aller au bloc où tu veux recommencer puis revenir en [MEM] et continuer
Perso, je préfère mettre le décalage pour chaque outil et l'annuler à la fin du travail de l'outil, mais chacun travaille à sa façon :wink:
douky38 a dit:
Tu parle de dressage et de trou, je te repond en conséquence. Tu m aurais parler d une pièce complexe, je t aurais repondu autrement.
Et si tu fais une pièce complexe tu pourrais pas la faire forcément a la retourne. Tu serai obliger de modifier ta prise de mors.
Donc attention quand tu repond au gens... On est là pour t aider... Si tu le prend de haut, sa va vite être régler...
On s est mal compris minitos y a pas de souci, j avais juste pris ca comme exemple pour expliquer mon decalage, effectivement quand on a 1 piece complexe c est rare qu elle soit pareille des 2 cotes mais ca m est arrive...
J essaye ca quand je peux les gars
Merci a tous je reviens vers vous
Bonjour a tous,
Petite explication sur votre outil de référence, quel est La valeur de sa jauge en Z, car pour etre sur de positioner votre origine pièce (G54) a la face de votre lopin vous devez additionner une fois la face dressée la jauge en Z de celui ci de la valeur de l'om car si votre outil de reference en Z a une jauge en Z qui correspond a zéro en tapant Z0 dans la case Z, votre G54 se trouvera positionné a la distance de la face de la tourelle par rapport a origine mesure, la bonne méthode consiste à positionner de façon définitive votre G54 face mandrin en Z et axe de la broche en X et de décaler celui ci en fonction de la distance entre la face du mandrin et la face votre pièce dans le EXT en positif.
À+ Bistouc
oui d accord, du coup le g52 ne marche pas sur ma cn, ca me mets code g invalide et je n ai pas trouvé de pages avec g54,g55 etc...
douky38 a dit:
Ca c'est bizarre !! Je ne me rappelais pas que le G52 fût une option :rolleyes:
Dans ce cas, il ne te reste plus qu'a utiliser G54 pour le premier coté et G55 pour le deuxième :goodman:
Avec ma méthode de créer une origine porte pièce ça vous permettrais
d'utiliser le G10 exemple G10 L2 P0 W- (valeur du décalage) ce qui modifie en relatif la valeur du décalage inscrite dans le EXT.
Utile pour une mise à longueur de votre pièce a défaut d'utiliser le G52 !
bistouc a dit:
Avec ma méthode de créer une origine porte pièce ça vous permeterais d'utiliser le G10 exemple G10 L2 P0 W- (valeur du décalage)
C'est pas faut, mais il faudrait lui expliquer ce qu'est le G10 et quel impact il a :wink:
J'ai essayer de lui donner une solution qu'il comprenne :P
Pas qu'il soit bète, hein ! Mais si il ne connaissait pas le G52 (bon, il ne marche pas) c'est qu'il n'est pas au fait de la programmation Fanuc, amha !
le g52 c est comme le g59 de num , mais la marche pas et puis pas trouver les pages ou il y les origines g54 et autres
super!
bon ca m empeche pas de faire des pieces mais bon disons qu il me manque ce petit détail qui peut s avérer utile
douky38 a dit:
super!
Pour trouver la page des origines : [OFFSET/SETTING] puis touche écran [WORK] ou [TRAVAIL]
Tu auras ainsi accès à toutes les origines
Merci mais je n ai pas la touche ou l onglet work ou travail,quand j appui sur la touche offset setting j arrive soit aux jauges outils ou aux correcteurs , j ai beau faire defiler les pages, j ai pas
douky38 a dit:
La touche WORK ou TRAVAIL est une touche de fonction sous l'écran :wink:
Bonsoir,il y a forcément la page WORK ou OUTIL, peut être PIECE comme sur les 32I
Pour avoir les deux origines dans ton cas.
Monte ta pièce dans le mandrin ou pince de broche, selon ce que tu utilises.
Appel en MDI un outil qui a été jaugé. Passe en manuel et vient tangenter ta pièce ( broche a l'arrêt pour moi et avec une cale-étalon que je déduis)
OFFSET/SETTING
Page? (WORK) (OUTIL) (PIECE)
Mettre à l'aide des flèches le surlignage sur G54 Z
Ensuite tape Z0 sur l'écran et touche mesure en sous écran.
(si tu prends une cale-étalon tape Z et la valeur de ta cale).
IMPORTANT PAS DE RESET PENDANT LA PROCEDURE
Ton G54 va avoir une valeur exemple Z-570.000
Maintenant place ton surlignage sur G55 Z et tu rajoutes tes 1.5 mm donc tu rentres -571.500.
N'oublie pas de déclarer le G54 et G55 sur les outils dans ton programme.
carbure a dit:
OFFSET/SETTING
petite question carbure, si vous tapez Z0 puis mesure dans la case Z , la valeur du G54 dans la case Z (exemple Z-570.000) sera la distance entre l'origine machine et la face de la tourelle, pour que votre origine pièce soit bien positionné à la face du lopin il lui faut ajouter la valeur de votre jauge d'outil ?
bistouc a dit:
carbure a dit:
OFFSET/SETTING
Bonsoir Bistouc, la valeur de Z-570.000 est la distance entre la face de la tourelle(tourelle aux références machine) et mon zéro pièce.
J'ai bien écrit avec un outil qui a été jauger auparavant.
Je précise que les installateurs de cette marque ont configuré nos machines avec les valeurs qui partent du point de référence tourelle.
Nous avons des machines d'un autre constructeur ou le point de départ se trouve sur la face de broche. Mais la procédure reste la même, juste les valeurs qui seront en positif.
On peut aussi dans ce cas mesurer le décalage directement avec une jauge. (bien plus pratique j'avoue).
Salut douky,
Essai en MDI de taper #2601=123. par exemple, normalement cette variable écrit dans les déplacements d'origine en Z .
Si ça marche, le mieux est de créer une origine fixe et une longueur de pièce.
Je m'explique
Tu faits l'origine sur la face de ton mandrin ex -560.23
Tu mesures la distance avec une jauge ou un réglet la distance entre la face de ta pièce et le mandrin ex 68.
Donc ton programme
%100
#500=-560.23( origine face mandrin)
#501=68( longueur pièce/face mandrin)
#502 =1. (surep à enlever)
#2601=[#500+#501-#502]
Après tu peux l'améliorer en créant des sous programmes pour toute les valeurs et les calculs (pour éviter de supprimer des lignes sans faire gaffe).
Tu peux rajouter des condition pour activer une alarme si la longueur est inférieur à ....
En fait tu peux faire à peux prés n'importe quoi avec les macros.
A toi d'essayer et si tu t'y intéresse tu verra c'est que du bonheur.
d accord, j avais pas vu qu il y avait de nouveaux messages, bref donc quand j appui sur offset/settings, j ai la page des outils soit la géométrie soit l usure en appuiyant sur les touches écran , de la j appui sur la touche écran la plus a droite (le plus), les touches écran changent et la j ai dep.or (déplacement origine), donc j appui dessus et je me retrouve avec un écran ou il y a une colonne mesure avec X,Z,C et une colonne déplacement avec X,Z,C et c est a partir de la que je change mon origine piece
par exemple, je suis venu dresser avec mon outil de réf., mon écran affiche -152 , je veux enlever 1mm pour etre a 0, donc je tape dans la colonne mesure sur le Z (152+1) je tape 153 et donc l affichage de mon Z en point courant est bien a 0
voila le pire c est que dans le bouquin fanuc que j ai qui fait plus de 300pages, j ai bien trouver: appuiyer sur offset/settings puis faire défiler les pages touches écran et vous tomberez sur les origines, y avait meme le tableau en croquis sur le bouquin mais je l ai jamais vu sur mon écran de cn....
douky38 a dit:
Appuie 2 fois sur la touche offset/settings tu verras ça te donne 2 pages différentes.
carbure a dit:
Le premier appui te donne les jauges, le deuxième, les "setting" (PWE, canal, ...) :wink:
Il faut choisir les jauges et regarder sous l'écran : touche [WORK] ou [TRAVAIL] ou [PIECE]
respountchous
respountchous
papytunisie
zerutoki
christian36
ronon
