décalage d'impression Creality CR10-s pro
  • Auteur de la discussion Ben_gt
Ben_gt
j'utilise depuis peu une imprimante 3D Creality CR10-S PRO, je suis complètement débutant et maitrise peu le sujet !
Je programme via Cura 4 (c'est pas le dernier modèle, mais il marche bien avec ma version de windows)
Après la mise en route de la machine, quelques pièces se sont bien passées en PLA et petit à petit en PETG (mais je pense pas que ca soit lié au filament) je me suis mis à avoir un décalage franc sur l'axe des X, entre 2 couches, mais qu'un seul décalage. L'impression ne se décalage pas en escalier au fur et a mesure, elle se décale qu'une fois, de quelques 10ème.
Les réglages d'impression sont conformes aux préconisations constructeur du filament.
J'ai contrôlé les tensions courroies et les jeux dans la machine, RAS.
J'ai essayé d'imprimer sur différentes positions du plateau, même problème.
J'ai réduis les accélération et saccades, pareil avec 250mm/s2 et 5mm/s (au lieu de 500 et 8)
L'ami m'ayant donné l'imprimante avait pour projet de remplacer les moteurs, réputés pour être faiblards (surtout en Y). Il m'a fait passé un tuto à ce sujet ou la personne remplaçait le moteur des Y car un peu léger pour tirer le plateau. Je ne me suis pas fait chié, j'ai remplacé les moteurs X et Y + augmentation du courant de commande du pilote pas à pas, d'après les explications du tuto.
Problème, même après cette évolution et en gardant des valeurs de vitesse (50mm/s), d'accélération (500mm/s2) et de saccades (12mm/s) plutôt basses, le décalage se produit toujours.
On m'a conseiller de formater la carte SD servant a transférer les fichiers dans l'imprimante, j'y crois moyen mais ca coute rien, mais je n'ai pas eu le temps d'essayer.
Si certains ont déjà eu le problème, ou ont des idées, je suis preneur !
Merci.
pascalp
J'ai eu un problème similaire (sous toutes réserves) sur une Tronxy XY2-pro, décalage minime de temps en temps. Le réglage "fin" de l'alim du moteur X ainsi que le remplacement du tenseur de courroie n'ayant rien donné, j'ai finalement remplacé la courroie et le problème a disparu.
Ben_gt
Comment as tu réglé l'alim du moteur ?
Je peux en effet essayer une nouvelle courroie, je dois en avoir un en stock.
Vu que c'est aléatoire, sur le prochain test, j'essayerai une nouvelle courroie et une nouvelle carte SD, vu le temps et le filament à passer avant qu'éventuellement ca se produise, je peux pas faire 50 tests…
J'imagine mal que des courroies mal tendues ou un VREF trop faible ou une faiblesse moteur puisse entrainer un décallage subitement à une hauteur donnée et ni en dessous ni au dessus.
Les parties au dessus et en dessous du décal sont propres.
Je constate que le décallage se passe au moment ou la machine aborde la rainure au dessus de la partie pleine.
Le remplissage grille a un gros problème : la machine repasse sur des traits déjà fabriqués quand elle repasse dans l'autre sens.
Utilises voir un remplissage Gyroide
Tu imprimes avec quelle hauteur de couche ?
Evites de descendre en dessous de 0.12 : ça n'apporte rien et ça fait plus de mal que de bien.
0.2 est en général suffisant pour des pièces simples.
En conclusion :
Ne touche à rien sur la machine.
Change le remplissage pour Gyroide
Pour gagner du temps fais un premier test avec la pièce réduite à 3mm en dessous et au dessus de la zone en question.
3mm pour avoir quand même un peu de remplissage
Dans un premier temps tu ne changes rien pour vérifier si tu as le décallage avec ce test réduit.
Si tu reproduis le problème changes de remplissage pour le gyroide et regardes voir si ça améliore.
Si ça n'améliore rien augmente un peu la hauteur de couche.
pascalp
Pour le réglage du moteur, j'ai pris la consommation prévue du moteur et réglé la vref du driver au mieux.
J'avais un décalage aléatoire sur la hauteur, quelque soit la place sur le plateau. Décalage de peu d'importance en dimension mais visible quand même.
Sur la photo, la boite est imprimée en mode "vase", la paroi est fine (0,48mm), décalée mais encore soudée. L'axe X était seul concerné, le phénomène a cessé avec le changement de courroie.
Ben_gt
Merci pour vos réponses.
@MegaHertz
Je vais essayer.
Actuellement, réglages cités au dessus et hauteur de couche 0.2mm, paroi sup et inf 3mm, 20% de remplissage.
Concernant le réglage de vitesse, je suis coincé par me type de filament mais pour l'accélération et la vitesse de saccade tu préconises combien ?
@Pascal tu as réglera tension via le potard sur la carte électronique, en mesurant la tension entre la masse de la carte et le centre du potard ?
Si oui, j'ai fait ça, pour calmer avec les nouveau moteur, la machine d'origine avait 1.45v et je suis monté à 2.4v
pascalp
C'est cela même, je ne me souviens plus de la valeur exacte, mais c'était en fonction des caractéristiques du moteur et du type du driver.
Pour faire les tests, le plus rapide et le plus économe que j'avais trouvé, c'était des impressions de boites en mode "vase".
BidouilleMeca
Bonjour, j'ai rencontré ce pb sur la mienne également. c'était lie au PC et au port USB, depuis je transfert sur la carte Mémoire et plus jamais eu aucun problème, elle tourne à merveille cette imprimante.
Ben_gt
Alors jai redessiné une pièce moins haute pour les essais.
J'ai formaté la carte sd mais je suis toujours passé par une clé Usb en intermédiaire de téléchargement car l'imprimante n'est pas chez moi.
J'ai rien changé aux paramètres et j'ai toujours un léger mais très léger décalage, au même niveau que le trou transversal, a mon avis équivalent à l'épaisseur d'une couche (0.2mm), cf photo.
J'ai ensuite lancé la même impression avec remplissage giroide comme préconisait @MegaHertz. J'ai fait aussi une modif pour améliorer la qualité de la face supérieure, je verrais si ça a marché.
J'ai pas pu attendre la fin de limpression mais visuellement RAS, pas de décalage la ou commence le trou transversal !
Je dis pas que le problème est résolu mais j'ai limpression que c'est en bonne voit.
Je vais dorénavant travailler direct sur la carte SD histoire d'éviter les dégradations du fichier.
Merci pour votre aide.
BidouilleMeca
Il est possible que ce mini décalage, provienne plutôt d'un réglage du Slicer, qui compenses peut être un peu trop le trou transversal. Tu as fait un essai sans ce trou pour voir?
pascalp
Même en passant par la carte SD, j'avais le problème.
En plus, même si la transmission USB est toujours le coupable désigné, je n'y crois pas trop ,enfin pas toujours. Car, dans mon cas, le décalage était toujours sur l'axe X (une dizaine ou plus de tests). Un hiatus dans la liaison aurait pu impacter aussi bien le X que le Y et ce de manière aléatoire.
Je ne crois pas plus a une bizarrerie aléatoire au niveau du slicer et ce dans une série bien répétitive. Pour s'en assurer, il faut regarder le gcode généré et vérifier que la régularité est bien là ou pas.
BidouilleMeca
Dans mon cas je confirme le pb venait de la liaison USB, depuis jamais plus eu de pb.
Avec un pc portable pareil plus de problème en utilisant le port USB. Je suspect une bizarerie dans la gestion de l'USB sur la couche WIndows. et la carte mère du PC??? mais je ne suis pas spécialiste...
Effectivement le slicer pourrait amener le même type de pb, cf mon commentaire précédent.
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
01power
greg_elec
greg_elec
laurent12100
PUSSY
phil135
Nico91
Nico91
rebarbe
jf62
