vaste sujet,
pour l'alu
si on veux travailler proprement ,il faut n'utiliser que du métal approprié a savoir soit des lingots de composition connue, soit des pièces de recyclage en métal ayant été fondu et moulé ce qui indique que le métal est adapté
exclure tous alliage d'extrusion genre cannette montant de fenêtre et autres radiateur d’électronique qui sont des alliages pas fait pour la fonderie mais pour l'extrusion et qui apportent des défauts dans les moulages
dans les particularités, les alliages d’aluminiums en fusion dissolvent en partie le fer et se pollues en conséquence, en outre percent et déversent sur les pieds si on veux bidouiller avec des récipient en fer
donc creuset en agrile graphite
et tout les outils en fer se doivent d’être protéger par un poteyage sérieux avant d'etre utilisés dans le bain
le cuivre pur est une difficulté a fondre et mouler il vaut mieux l’éviter
