freddy007
Bonjour à toutes et à tous ,
Un copain forgeron vient de récupérer un "Vieux tour" !!!! et comme il n'y connait rien j'avais interprété que c'était une "tripe" !
je vais tout de même le voir et c'est un Devalliére plutôt en bon état visuellement ...donné par un ami .
Nous avons passé deux heures pour faire un premier nettoyage .
Le trainard est souple , la contre poupée avec le cabestan fonctionne nickel ainsi que le cabestan ,un petit coup d'alésoir sera nécessaire dans le CM 3 , très peu de traces de maltraitance sur le banc et les prismes ce qui est plutôt de bonne augure .
j'ai déplacé le transversal coté opposé à l'outilleur tout fonctionne ,sans point dur ...je nettoie les queues d'aronde et pas moyen de revenir arrière ?
j'ai aussi nettoyé le chariot à cône qui n'a aucun jeu ...
Le chariot bloque , et peut être quand forçant il reviendrait coté outilleur mais j'aime pas "Bourinner "sur une machine et puis surtout il ne forçait absolument pas dans un sens alors pourquoi dans l'autre ?
En forçant vraiment un minimum j'entends ou plutôt je devine un espèce de cliquetis et je me demande si je n'aurait pas malencontreusement touché une manette de la mise en marche auto du transversal ?
Je dois aussi préciser que ce tour à un recul manuel sur bague excentrique pour reculer rapidement le transversal en cas de filetage par exemple en bout de course contre un épaulement , et cela fonctionne tout en douceur .
Si quelqu'un a une idée d'ou vient le problème , et éventuellement me faire une photo de la position des manettes de commande ou l'automatisme du transversal n'est pas embrayé car je ne connais pas suffisamment cette machine .
Merci . Cordialement .
Freddy
Freddy
