de l'esthétique de la visserie
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Discussion autour de l’esthétique des vis.
Souvent je vois sur le forum de forts beaux modèle de moteurs à vapeur ou thermique.
Un grand soin est apporté aux différentes parties du moteur, toutefois la visserie est souvent négligée. A tord.
Avec peu de moyens, il est possible d’améliorer cela.
Prenons d’abord le cas de la vis à tête cylindrique et fendue. On peut améliorer l’aspect avec un outil de forme et la modifier en tête bombée. L’autre avantage de ce travail est d’enlever la couche protectrice de zinc, qui malgré qu’elle soit discrète, reste remarquable.
Les vis bombée à six-pans creux ou la cylindrique à six-pans creux ont une esthétique “Techno“ à éviter sur des modèles anciens. Elles ont l’avantage d’être de qualité 10.9, donc plus robuste qu’une vis normale de qualité 8.8.
L’idéal sont les vis “à l’ancienne“ avec une tête hexagonale plus haute que large. Mais je préfère encore le faux goujon. Pour cela, il suffit de couper à longueur de la tige filetée et d’y ajouter un écrou “à l’ancienne“ et de le coller à la Loctite forte.
C’est une solution économique, vu qu’il ne faut qu’une poignée d’écrou et de la tige filetée.
Un “plus“ est l’usinage d’une rondelle échancrée.
Pour info, un écrou à créneaux “fait maison“.
Toute ces vis sont disponibles chez L’Octant et Knupfer
LeZap
proton95
Bonsoir à Tous
On peut egalement trouver ces vis, ecrous chez d'autres distributeurs "Weber metaux, Cergy vis,Bafa-sa.com et plusieurs sites anglais "ces derniers en mesure "BA" et imperiale.
Jean marie
coquillette
Tout a fait Zapjack
pour BA british association
Jean Paul :drinkers:
Yourix
Vous connaissez Safix à coté de Grenoble ? Ils sont super bien achalandés..
proton95
Bonsoir Yvon
BA=British Association serie speciale petite mesure vis et ecrou de 0,25mm à 6mm de n°25(0,25) à 0(6mm) c'est un peu cher mais pour du modelisme on respecte les proportions.Vas sur le site ci dessous tu auras le detail
http://mdmetric.com/tech/thddat8.htm#ba
Jean marie
KITE
Je partage à 100 % ton avis.
C’est vrai dans nos réalisation ou sur nos machines mais également à la maison (huisserie, mobilier...), en automobile, moto, vélo....
La liste est sans fin.
La difficulté est de trouver le bon modèle de vis.
Les frais de port me dissuadent souvent d’adopter ce que je souhaiterais.
Entre les différentes matières, diamètres, formes et pas, on ne peut pas tout stocker!
Souvent, je fait comme toi, je fabrique.
Bon dimanche
proton95
justement comme vous faites vos vis un petit montage bien pratique qui evite les vibrations
coquillette
Asticieux le montage ..merci pour le partage.:bernardo:
kiki86
le département visserie de Weber n'existe plus
ZAPJACK
Super la vidéo Proton95, la mini lunette mobile, je vais m'en construire une !!
Pour en revenir à la "guerre" Métrique vs Impérial, à un moment j'ai choisis le Métrique, même pour mes modèles Anglo-Saxon.
J'ai en métrique, des milliers de vis de 1.2 à 12mm et une centaine de tarauds-filières en différents pas et diamètre.
Mais il n'est raisonnablement pas utile de multiplier cela par deux!
LeZap
epine43
le BA est un systeme d'origine..Suisse , adopté en particulier par les Anglais....
mais en France le 6BA était tres courant en electricité...
l'avantage cest qu"a chaque saut (de 5BA a 6BA par exemple)on n'additionne pas une unité (comme de M2 aM3) , on multiplie par une constante ce qui fait qu'il n'y a pas de trou dans la série .....on trouve toujours la bonne dimension...
résultat : c'est parfaitement adapté au modélisme , avec un avantage annexe : les filets a 55° sont moins profonds , avec moins de casse des tarauds....les cotes n'ont pas grande importance , puisque quasimment tout se fait avec tarauds et filieres.
quand au prix , c'est nettement moins cher qu'en métrique ....le spécialiste est EKP supplies en Cornouailles,qui doit rouler en Rolls Royce avec mes achats depuis 25 ans.....
proton95
Bonjour à Tous
Tout a fait d'accord avec toi ,il faut faire un choix mais pas toujours facile avec nos distributeurs.Je te mets la page d'acueil de ce modeliste anglais tu dois certainement la connaitre; pour le systeme ba j'ai ete impressionné par leur resistance elles sont tres utilisées en vapeur vive "Epine43"explique bien les qualites du BA
Jean marie
ps:j'ai essaye le lien pas terrible ca bloque:sa page sur yout: myfordboy
chilavere
bien la vidéo du montage pour réduire un petit diamètre ,.... ou comment réinventer la lunette a suivre !:smt031
boumboauto
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Antoine Chapon
lacier
