FreeCAD De FreeCad au portique.
  • Auteur de la discussion Le Mio
Le Mio
Je possède une X6-1500GT (OMIOCNC) que je voudrais piloter avec du G-Code (logique !).
J'ai testé un bon nombre de logiciels dans ce but , pour partir d'un dessin et arriver au G-Code.
J'ai trouvé une suite de logiciels qui me conviennent et qui sont les suivants:
  • FreeCAD 0.16, pour le dessin . (Export en DXF)
  • HeeksCAD 1.1 pour générer le code.
  • Mach3 fr Version R3.043.066 pour piloter la X6-1500G
    J'ai fait des simulations à vide, et tout semble fonctionner.
J'ai donc une pièce à usiner (simple pour commencer) qui comporte une découpe extérieure, des découpes intérieures et des trous (perçages).
Le problème est le suivant:
Pour les découpes en théorie RAS, mais pour les trous je dispose d'une fraise de 6 mm et les trous ne font que 3 mm de diamètre.
Certes, je pourrais utiliser une fraise de 3 mm, mais le trajet de la fraise au niveau des trous, semble faire une spirale et non un simple trou. (Je n'ai pas bien compris ce point.)
J'ai pensé qu'il serait plus logique de procéder en deux temps avec changement d'outil.
Dans un premier temps faire les perçages avec un foret et ensuite les découpes avec une fraise.
J'ai dessiné des repères de perçage avec FreeCAD en créant des Points sur l'esquisse, mais contrairement aux Cercles transformés en pokets , je ne les retrouve plus après export DXF dans HeeksCAD . (Ou ce n'est pas possible, ou je n'ai pas trouvé ?)
Première question : Doit-on redessiner les repères de perçage avec HeeksCAD ? (Ce n'est pas très élégant et je ne sais pas comment faire).
Deuxième question. Dans la mesure où le premier point est résolu, comme programme-t'on un changement d'outil ?
J'en appelle donc à vos connaissances.
Amicalement.
Le Mio
Pour ma première question, je crois avoir une piste.
On dessine les trous avec FreeCAD .
Ensuite avec HeeksCNC on rajoute un point au centre du trou qui va servir d'élément au cycle de perçage.
Amicalement.
Fred69
Il me semble qu'un objet qui n'a pas d'épaisseur (point, ligne) n'existe pas dans dans FreeCad autrement que dans l'esquisse.
Pour faire un trou tu es donc obligé de partir d'un cercle.
Fred
Le Mio
Bonjour Fred,
Merci pour la réponse.
Ce doit être çà. Il faut dessiner le trou avec FreeCAD ensuite avec HeeksCAD on trace le centre du trou dont on se sert pour créer le chemin d'outil.
Je viens de la simuler sur Mach3 et ça fonctionne apparemment correctement.
J'essayerai sur le portique dès que j'aurais installé le refroidissement de la broche.
Amicalement.
Le Mio
Merci pour vos réponses. Le problème est résolu.
Le Prolls
crapulatos
crapulatos
slk
olivier_fu
RogerM30
greg_elec
greg_elec
Aslan
Aslan
Aslan
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
