Craquage complet, Banc de perçage Syderic.
  • Auteur de la discussion vet
vet
Il faut l'avouer, nous achetons certaines choses plus par envie que par besoin. J'avais la nécessité d'une bonne perceuse à colonne, mais certainement pas de...ça...
Mais quand je l'ai vu, lui, il m'attendait j'en suis sûr ! Il ne fallait pas craquer, pas forcement la place, un peu gros pour mes besoins... J'ai réfléchi... deux, trois jours et puis un appel pour assouvir l'envie, il arrivera la semaine prochaine. :oops:
De toute façon j'avais envie d'un gros projet de restauration pour mon plaisir, maintenant que mon lycée est fermé autant en profiter pour lui donner plein d'amour. :homer:
Voilà le bébé, le banc est en super état, 1 seul coup de foret sur toute la longueur.. une des têtes vient avec un tapmatic en super état.
Une énorme tête, Syderic SP27.. va falloir que je cherche la doc sur notre magnifique forum !
Une Syderic S20 ! Miam aussi...
Une S115, qui vient en complément de ma Syderic S6 déjà présente à l'atelier.
Et l'ENORME surprise du banc, moi qui la prenait pour une cincinnati toute mignonne et là BAM
Une cincinnati PM25...
L'ensemble provient d'une société de maintenance industrielle qui me fournisse du matériel avec, je ne sais pas quoi mais du matos ! C'est toujours bon... :supz:
Donc, dans les prévisions de ce que je voudrais ( vouloir c'est pas toujours pouvoir même si je vais tenter de tout faire ! ) faire:
- Vérification de chaque tête sur un aspect mécanique ( c'est quand même ça qui compte )
- changement des roulements si besoin
- décrassage complet
- faire sauter toute la vieille peinture
- repeindre nickel.
Ma question: Je voudrais refaire les fontes nickel, donc mastique, ponçage, couche d'accroche et une belle peinture ( oui c'est beaucoup de boulot ) !
Mais bon, ce matériel m'accompagnera au minimum 50 ans donc..
Il me faudrait du coup des références de mastique pour fonte parce que je n'ai absolument pas d'idée sur ce qu'il faut utiliser.
Les têtes seront certainement repeinte en bleu mais ça reste à réfléchir.
Le banc sera lui repeint en noir Hammerite, parce que j'en ai plein :roxxx:
Voilà ! Si certains d'entre vous ont des liens vers des fils où je peux trouver des références de produits à utiliser, des conseils.... c'est le bienvenu !
De plus ( ça commence à être long dis donc courageux ceux qui ont tout lu ! ) Je compte démonter la tête cincinnati et lui remettre un pied donc si quelqu'un à ça dans le 54...
Pour la remplacer ( ba oui c'est le but final quand même ) par une syderic mt6 parce que des taraudages en M3 je vais en bouffer !
Une photo pour ceux qui aime ça..:oops:
Je vais la chercher demain, elle a l'air en super état cette bête...
Merci à tous pour les futurs conseils !
gaston83
Je vois que la S115, la vitesse max est 6100 tr/min... la question que je me pose ... la broche, est-elle montée sur roulement en bas et en haut ou palier ?
gaston83
Excellente question à laquelle j'essayerai de répondre dès que je l'aurai sous la main..
Ok... mais ce n'est pas seulement par curiosité. Je suis en train de réfléchir pour monter une poulie intermédiaire sur ma fraiseuse perceuse afin d'augmenter le nombre de vitesse possibles et en même temps de déterminer sa vitesse en fonction du montage. Roulement ou palier ?
vet
J'aurai tendance à dire roulement ? Mais les plus expérimenté répondront beaucoup mieux !
F.F
Bonne affaire niveau qualité prix en tout cas, l'annonce était proche de chez moi mais pas la place dommage je vais suivre avec attention les rénovations
Reactions: vet
OJN
Ça semble être un gros craquage en effet ! :siffle:
Que du bon matos en effet ! Je vais suivre avec attention ce post notamment la partie mastiquage qui m'intéresse fort étant confronté à la même situation sur un étau de fraisage acier et dont les tolérances admissibles ne sont plus celles qui ont été les siennes jadis.
Combien pèse l'ensemble, une idée ? On vient te le livrer à ce que je comprends ?
  • Haha
Reactions: vet
claude74
Bonsoir .
Ça courent pas les rues ces banc de perçage , celui là est superbe en plus une SP 27 : j'en ai une également avec descente automatique et je confirme pour de la perceuse a colonne ç' est pas du jouet et que du bonheur pour faire des ptits trous trous.......
Bonne restau .
Je vais suivre et te demanderai surement des détailles quand tu l'aura rentré .
Salutations
Claude
junkdealer
Hello
c'est marrant, on m'a collé la photo de ce banc sur l'autre fofo sur le sujet de restauration de ma S20, pour se payer ma fiolle bien sur :rirecla:
que de belles machines, en particulier la S115 si elle est en état, avec sa descente fine, j'en ai longtemps cherché une avant de trouver ma S20
je connais pas le modele cincinnati PM25, je vais gratter un peu pour voir ce que c'est :rirecla:
et la S115 comme la S20, c'est une broche sur roulement et poulies sur roulement itou, mais des "normaux"
vet
C'est une énorme craquage même, mes parents m'ont regardé avec des gros yeux quand je leur ai dit que je prenais un banc...
Bonsoir .
Bonne restau .
Salutations
Claude
Effectivement c'est un peu compliqué à trouver à ce que j'ai compris, 1 an que je regardai de temps en temps sans conviction, mais les vieilles fonderies syderic avec leurs carters ronds m'ont complètement fait craquer ( j'ai horreur des fonderies carrés comme ont fait aujourd'hui, beaucoup moins...organique..floral ? )
Je ne sais pas si ma SP27 a la descente auto mais ça serait un sacré bonheur ! Par rapport à ma S6 on multiplie le diamètre possible par presque 5!
Pas de souci pour les détails, impatient qu'il soit à la maison !
Hello
Effectivement c'est marrant ! Je ne pensais certainement pas acheter si...GROS ? Nous sommes maintenant collègue de S20 :wink:
Toutes les têtes sont apparement en état, mais il ne me semble pas que la mienne ai une descente fine à mon grand désespoir...
Je ne connaissais pas non plus... PM avec un 25 derrière ça m'a fait bizarre..
vet
L'ensemble pèse selon le vendeur 1 tonne, pas la pièce la plus lourde de mon atelier donc... Oui je la fait revenir par transporteur, étudiant sans voiture je n'aurai jamais pu aller la chercher !
@junkdealer c'est marrant mais nous sommes à 20km l'un de l'autre, je suis de Chanteheux !
junkdealer
Hello
ahhh derriere Luneville, y'a souvent des trucs a vendre dans ces environs sur le coin coin
La SP27 c'est celle avec manette sur le devant pour varier la vitesse de broche ? belle bete aussi, en CM3, avec descente auto normalement, mais je ne suis plus sur de ma ref, si c'est 27 ou 30 celle que je connais
pour la S115 bizarre, il me semblait que le comodec était justement ce qui en faisait une 115 au lieu d'une 15, mais effectivement, sur ta photo, on ne voit pas bien ....
et la PM25 ...... c'est la lotterie cincinnati, ils ont fait beaucoup de production "a la demande" e tres tres bonne qualite comme les autres modeles, mais avec une distribution confidentielle, j'ai une PFNC25, produite sur commande client, donc très peu d'exemplaires
EDIT : ah ben non, c'etait pas ce banc la, je suis allé voir si on y verrait mieux la S115, mais le banc pour se foutre de ma fiolle etait celui la, que du syderic .... mais je suis sur d'avoir deja vu ton banc .... l'annonce etait sur le bon coin ? depuis longtemps ? ptet là que je l'ai vue alors, même depuis que j'ai trouve la S20, je continue de temps en temps a chercher du syderic, milacron etc etc pour le plaisir, il parait que ça se soigne, mais j'ai pas envie de me soigner .... si jamais un MU200 passait a portée
fred16
La PM25 est une PE25 sans pied pour montage sur banc. Elle peut être à poulie a gradins ou à variateur. La version vario monte à 5000 avec une broche sur 2 roulements coniques.
Reactions: vet
vet
Waaaah ça c’est du banc.... j’ai exactement le même banc ducoup mais pas les mêmes têtes ( enfin 3 sur 4 ) il est beau en jaune... mais je pense refaire le mien en violet comme’ mon four de trempe...
Moi j’en regarde tout les jours... des fois que, ça s’en soigne pas je crois..
vet
Génial ! Ça réponds à nos interrogations... il me semble que la mienne à le levier de variateur mecanique sur le côté. Les roulements coniques? Ducoup j’en peux théoriquement faire du fraisage avec ? ( enfin j’ai une fraiseuse mais je me pose là question )
fred16
Le version fraiseuse a en plus la broche creuse pour passer un tirant et la descente fine, sauf si option descente auto. Tu peux percer la broche, je l'ai fait sur la mienne.
vet
Je regarderai ça à quand elle sera à la maison ! Merci de l’info :wink:
gaston83
Bien, indirectement j'ai eu ma réponse sur le post #11. :smt023 Va falloir que je monte un roulement sur le haut de ma broche si je veux que ça mouline plus vite.
vet
bon du coup c'est aujourd'hui que j'ai été chercher ma belle taraudeuse Syderic M6 !! Je la voyais.. petite, mignonne dans le gabarit de ma S6 quoi.
La rencontre avec la bête fût intéressante. Elle est beaucoup plus grosse que ce que j'imaginais !
Ont c'était déjà tapé 60km, toujours dans la grisaille Lorraine !
Et puis une fois arrivé par là-bas...
SOLEIL.... :homer: 2 semaines que je l'avais pas vu:shock:
Après 2 minutes de bataille,
Dans le coffre ! ça déconnait pas à l'époque pour du M6... en prime une ptite lampe style Jieldé
Aller bientôt la suite ! ( si le stade 3 n'empêche pas le transporteur de passer...)
vet
Le projet banc de perçage va prendre du retard, mais vu la situation c'est normal.. Le transporteur ne pourra pas me l'amener pour l'instant donc je vais attendre le beau un peu plus longtemps que prévu !
vet
Le project banc de perçage se concrétise enfin ! Le transporteur le récupère cette après-midi, arrivée lundi... je croise les doigts pour que le transporteur en prenne grand soin !
vet
Bonjour tout le monde ! le banc est arrivé hier, avec une petite frayeur le transporteur n'arrivait pas à décharger le pied...:smt022 heureusement que je suis dans un village avec des manitout à proximité.
Bon passé le moment "je saute partout" et la grosse frayeur de mes parents qui ont trouvé ça "gros" et même "énorme"... Il a fallu négocier un peu pour le garder. Enfin, ils sont quand même bien fait mes parents ! :roxxx:
J'ai donc fais l'état des lieux, ayant acheté le banc sur photo, ( coup de poker quoi ) le monsieur m'a fournit un banc dans un état irréprochable... le banc est nickel, pas une seule trace de foret sur l'intégralité de la table.
Donc ! Les photos !
les trois "grosses" têtes dans leur caisse, elles n'ont pas dû bouger du transport, toutes les bases sont solidement fixées. Donc, de gauche à droite, Syderic SP27, Syderic S20 avec un tapmatic et la fameuse Cincinnati Pe25.
Le banc en lui même est un Syderic, ce qui est une surprise.... je ne pensais pas que le montage en lui même avait une si belle plaque. Bonus, le banc est comme une table de fraisage, une pompe de lub pour ( je pense ) un micro brouillard d'huile est intégré.
moi aussi la tête de S115 posée sur le volant en backélite ça m'a fait peur, mais il va bien... le banc est couché, il va falloir le remettre debout et le rentrer dans le garage maintenant. Courage...
la bonne, l'excellente nouvelle, c'est que la PM25 est une PF25 à variateur...faut que je lui trouve une table croisée maintenant...
Bon maintenant il va me falloir du courage et beaucoup de café pour le remettre en état même si toutes les têtes sont dans un excellent état.
vet
La suite des événements, faut nettoyer... je vous le cache pas c'est gras... j'ai même découvert la véritable couleur du banc...
Le nettoyeur vapeur de maman est très pratique, pas sûr qu'elle le revoit un jour :lol:
Après avoir démonté le système électrique et de lub on attaque le nettoyage.
une petite touche de couleur sous ce beau vert gras...
un système anti copeaux pour le moins original !
et le nettoyage des capots, ici celui de la SP27, un des plus propres :lol:
une fois le nettoyage de l'exterieur fait !
il est beau ce bleu, enfin je trouve !
Il nous aura fallu la journée à moi et un ami pour nettoyer l’extérieur du banc, mais les plaques ne sont pas abîmées et la peinture est en plutôt bon état. Ce qui n'est pas négligeable !
Aujourd'hui ce fût donc, démontage et manutention des pieds et du plateau, ainsi que le nettoyage de l'intérieur du pied.. ce qui ne fût pas un mince à faire !
il a fallu démonter le plateau du pied, j'ai donc mis à contribution la chèvre que j'ai été chercher hier ( bonne occasion lbc ).
puis nettoyage de l'intérieur du pied, le gras quand il n'y en a plus, il y en a encore... :axe:
en fait j'ai acheté un gros meuble ikéa bleu en tôle de 6..
Plutôt pas mal à coté de la fraiseuse ! J'ai démonté le porte outil de fraiseuse pour le remonter ailleurs, mais je vais disposer d'un chouette coin perçage.
Maintenant il faut rentrer le plateau, qui fait pas loin de 300kg dans le garage, ce fût donc au tour de Mic le transpalette d'intervenir, avec ses 2.5T de capacité, pas de problème pour lui.
Sous tout les angles cette plaque Syderic est vraiment magnifique... Le plateau est enfin relativement propre et en face du pied, le plus dure fût de le retourner, mais à deux avec la chèvre ça ne c'est plutôt pas trop mal passé.
Après avoir retourné le plateau, viré la palette, le plateau est enfin dans le bon sens et prêt à être déposé sur le pied. :roxxx:
quelques efforts plus tard après que mon frère nous ai rejoint, le plateau est enfin sur le pied, cette petite chèvre s'avère bien utile...
Maintenant le gros du sujet, je compte remonter les têtes et les refaire une à une tranquillement, cette partie me semble à ma portée.
La seule partie qui me semble hors d'atteinte c'est la reprise intégrale de l'installation électrique, sachant que, idéalement j'aimerai pouvoir conserver les interrupteurs d'origines sur les perceuses et l'alimenter via un variateur, une pompe de lub étant également présente dans le pied. Certains d'entre vous ont-ils des idées, voir même des schémas pour la partie électrique viable pour mon banc .
Je vais remonter les têtes demain, et nettoyer l'extérieur des têtes, la reprise de la partie mécanique ne se fera pas tout de suite étant donné que j'ai un salon de coutellerie à préparer. Au moins une fois remonté il me prendra beaucoup moins de place qu'actuellement avec les deux palettes de têtes dans l'atelier ! de toute façon il faut que je dégage de la place pour rentrer la petite nouvelle ( je pense être un acheteur compulsif de machines...) Une lip 515 qui devrait arriver cette semaine
elle fera l'objet d'un poste dédié une fois à la maison.
vet
pour continuer le reportage sur le banc, le remontage fût long, tout seul tout n'étais pas forcément évident.
le banc une fois nettoyé.
remontage de la PE25, qui est certainement la tête dans le meilleur état.
Moitié de fait!
il a fallu sortir la SP27, ce fût sport je ne vous le cache pas..
Mais avec un peu de persévérance :roxxx:
Pfiouuuu, tout le monde est dessus !
alors là, je ne comprend pas, Série Syder'60 ? des idées ? c'est la premières fois que je vois une plaque comme celle ci.
M'enfin, il a trouvé sa place maintenant. La restauration des têtes suivra! La partie me faisant le plus peur étant la partie électrique, il va falloir que je me creuse la tête :smt021
Bambi
Le nettoyage est quand même bluffant. Par contre autant je vois l'intérêt de ce banc, mais celui présenté avec les mêmes perceuses, à part ne pas changer de forêts ou vitesses sur une série de pièces, quel est l'intérêt ?
Reactions: vet
vet
merci beaucoup, c'est vrai qu'un coup de nettoyage ça fait souvent du bien ! l’intérêt ( de mon point de vu ) c'est de pouvoir centrer/percer/tarauder/chanfreiner etc tout ça d'une traite. Ou bien si on utilise très souvent certains forets sans avoir envie de changer à chaque fois
jungo1
Patrick1340
Tanguy Roussel
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
jacq29
woodbike
Miqs
Miqs
fred 69
jeanjean78
slk
Pervenche
Pervenche
Pervenche
didier73
