Projet Convertir Perceuse à Colonne Peugeot PSE 15
Moumouz
Bonjour la communauté,
J'ai la possibilité d'acheter une perceuse à Colonne Peugeot PSE 15 par contre, elle est actuellement câblée en 380V.
J'ai vu pas mal de poste pour faire la conversion en 220V avec l'utilisation d'un condensateur (à définir) mais je voudrais être sur que l'opération est réalisable pour cette machine et c'est pourquoi je fais appelle à vous :)
Voici une photo de la plaque du moteur et de son câblage actuelle.
Enfin, le propriétaire en voudrait 450€ mais je trouve cela un peu cher. Combien mettriez-vous raisonnablement ?
Merci pour vos retours,
Mouzmouz.
petit_lulu
salut,
tu peut mettre un condensateur mais il faut modifier le couplage (barrettes dans le bornier du moteur) pour etre en 220V
sinon il y a la possibilite d'un variateur de frequence toujours en modifiant le couplage, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de perte de puissance contrairement avec un condensateur mais c'est un peut plus cher un variateur...
sinon aucun probleme plus tard pour remettre en configuration d'origine quelque soit la solution.
bonne journee.
Moumouz
OK, merci pour votre réponse.
Quel serait le prix des deux solutions ?
Sinon, 450€, ca vous parait trop cher ?
Merci,
PUSSY
Lexique
Un moteur mono de caractéristiques équivalentes et adaptable ne coûte pas très cher !
Juste à adapter la poulie à l'arbre et à fixer le moteur.
450€ me paraît cher (voir la capacité de perçage dans l'acier), mais c'est toi qui vois !
petit_lulu
pour le prix, je ne suis pas specialiste.
la solution a condensateur c'est quelques €€ mais environ 30 a 40% de perte en puissance, deja que c'est un "petit" moteur...
pour un variateur c'est dans le 70€ pour 1.5KW, ton moteur fait 0.37KW donc il y a de la marge, il ne va pas chauffer.
par exemple mais il y en a moins cher direct de chine:
Alex31
un variateur sur une perceuse à colonne est un vrai plus
en plus de pouvoir résoudre ton PB de 220Mono, tu pourras faire varier la vitesse, sans trifouiller les poulies
hpvectravl
Elle semble en bon état mais le prix me semble élevé pour sa capacité
C’est une base syderic, un peu chère, en cm2?
MARTIN
MARTIN
