vanstracer
Je suis prof dans un lycée et j'ai récupéré une fraiseuse et un tour réalméca conventional plus
j'ai remis en route le tour mais la fraiseuse elle, ne fonctionne plus du moins la partie cn et je n'ai pas réussi à la remettre en route mal grès l'aide des membres du forum.https://www.usinages.com/threads/prob-sur-realmeca-conventional-plus.59333/
comme je ne trouve pas non plus d'entreprise pour la réparer et le prix serait sans doute plus élevé que la valeur de la machine
j'étudie la possibilité de réutiliser la partie mécanique, les moteurs d'axes, le variateur et le moteur de broche mais de changer le dcn pour un système made in china piloté par PC
J'ai vu ça sur le net
http://www.ebay.fr/itm/3Axes-CNC-Bo...rg=20140620074313&rk=1&rkt=10&sd=390914396083
je n'ai aucune idée de la faisabilité de l'affaire, ni des difficultés ni même du coût
pouvez vous m'éclairer.
j'ai une interrogation sur l’asservissement il ne semble pas y avoir de capteur de position sur les axes, ce serait donc en boucle ouverte?
je prends toutes idée ou conseils pour refaire fonctionner cette machine pour un tarif raisonnable.
D'avance merci à tous
