Conversion Newing-Hall graveur (photos ajoutées)
  • Auteur de la discussion Goyd
Goyd
Bon je fait mes premier pas dans le monde de la cnc. J'ai récupéré ce que j'appel un robograveur que mon père avais il y as plusieurs année dans un commerce de trophée, il fesais avec celui-ci la gravure sur des plaques d'identification. Je mûri ce petit projet depuis quelques mois et c'est la lecture du forum ici qui m'a donné cette idée aussi le fait que je veux faire des test avec cette machine ou j'ai peut d’investissement a faire. Ensuite quand j'aurai réussi a rendre le tout fonctionnel je vais fabriquer une table plus grande pour de plus grand travaux.
Commençons cependant par le commencement.......Ha! oui j'oubliais l’application une fois terminer est de faire des test a l'utilisation d'un plasma pour éventuellement passer a une table de découpe plasma plus grande comme décrit si haut.
Présentation de la base.
À l'état original avec les spec http://www.e-engraving.com/machines/newing-hall/Newing-Hall_TLC-200.htm
Mon choix c'est porté sur un nouveau contrôle des moteur originaux par un petit kit chinois eBay.
L'alimentation de la brakeout board (5v)sera faite par une alim de pc qui traînais sous l'établis et pour le 24 a 50v des contrôleur il est pour le moment assuré par un bloc d’alimentation omron a 29 volts mais sera remplacer en cour de test par l'alim original du contrôleur TLC qui donne 46v.
Le pilotage du tout sera fait par mach3.
Travail accomplis jusqu’à maintenant.
[highlight=#80ff00]-Démontage, Nettoyage et remonter la table. (elle ce déplace a merveille).[/highlight] :smt003
[highlight=#80ff00]-Branchement du kit chinois (C'est ok, confirmé branchement avec la doc de la breakout board)[/highlight] :smt003
En court.
[highlight=#ffff00]-Configuration Mach3 (Manque de paufinage mais tout fonctionne)[/highlight] :???:
Comme un enfant qui a trop hâte j'ai essayé de faire fonctionner avant le temps, rien de grillé mais sa n'a pas avancé fort et pas sur le contrôle du bonne axe. Alors pour le moment je relis toute la doc de mach3 pour corriger les erreur de config que j'ai fait.
Je vais mettre photo et vidéo dans ma journée de demain.
Ouvert a tout commentaire.
Otatiaro
Otatiaro
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Otatiaro
Metin
