contre pointe tour ramo t36
  • Auteur de la discussion quadeur33
Q
quadeur33
qui peut me dire comment savoir la taille ou la reference pour mettre un accessoire sur la contre-pointe de mon tour ,ou comment mesurer ?merci
Bricoleur_69
Ben dans la contrepointe ( et non dessus ) on ne peux mettre qu'un accessoire avec emmanchement Cone Morse N° certainement le 4 mais il faut mesurer
Bonne soirée
Daniel
jungo1
CM3 23,82 mm
CM4 31,26 mm
CM5 44,39 mm
Sauf erreur
Q
quadeur33
merci je verifirais ca demain :)
deja une pointe tournante et apres on verra pour le reste
Q
quadeur33
bon apres verification c'est bien CM4 ,par contre si je monte un outil dans la contre pointe ,je l'extrait comment apres ,normalement dans une perseuce a colonne y'a une fente ou on met l'outil pour deboiter le cône ,mais la y'a rien :???:
rednexage
Pour le sortir il suffit de rentrer l'outil au maximum (au moyen du volant sur la contre pointe) et il se décollera de lui même.
jungo1
et pour le vérifier, tu n'as qu'à faire comme si tu voulais le débloquer,c'est à dire tourner la manivelle pour faire reculer le cône de la contre pointe et présenter ton CM4 qui ne doit pas coller au cône. c'est en faisant avancer en tournant la manivelle que tu vas le faire coller ; Je te dis ça parce que certaines contre-pointes sont munies d'une vis qui permet le réglage de la longueur pour permettre le déblocage (mais peut-être je dis une co...ie :mad: )
voilà une pointe tournante CM2 munie d'une vis
avec la vis enlevée
cordialement
ego
certains cones sont parfois tro court , et meme en rentrant a fond la contre pointe il ne sort pas , dans ce cas il faut mettre un fer plat entre la contre pointe et la poupee mobile , et en reculant elle vas sortir toute seule ,
sais pas si je me suis bien fais comprendre lol :???:
valentin
valentin
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
coquillette
boumboauto
P.Taramesh
