didou
Lalu a dit:Didou, as tu progressé sur ton problème de fuite d'huile sur ton flat ?
Sur le mien, je n'ai aucun problème
Lalu
Non pour l'instant je suis plus sur la distrib et trouver les bon angles d'arbre à came, le fonctionnement de ton flat est assez différent car le carburant passse dans le bas moteur avant d'être aspiré par les cylindre à la manière d'un 2T
Ce n'est pas une fuite d'huile à proprement parler car tout sort par le haut, il faut peut être aussi que j'essaie une autre huile plus fluide ou de synthèse. Je vais peut être aussi tenter sans clapet et juste avec des chicanes pour voir car j'ai des mono 125 Honda ou c'est juste un labirinte sans clapet
Ton mono est lubrifié de quelle manière, a t'il un reniflard ?
