Construction d’un four, pour fonte Acier ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Phonix
Moissan en avait construit un "petit" qui lui a permis de découvrir le carbure de calcium, il faut des gros charbons et un bon poste de soudure, ca monte à l'aise à 2000. Faut trouver des réfractaires, il avait des briques taillées, et un creuset. Pour mémoire, le four à arc de Neuves Maisons, tri, 8Mw, ligne directe 400 kV vers Cattenom.
Salutations
je viens de lire quelques sottises
on peu parfaitement fondre des acier avec un bruleur a gaz
dans l'opération cité bruleur ventilé au propane construction amateur
fusion en vu de moulage de ce que on peu nommé "acier sauvage" la matière étant issue d'un bas fourneau un mélange de fer d'acier plus ou moins carboné et de fonte sauvage
""médaille commémorative pour un défi"" cm et Anne de Bretagne au dos
le four en marche monté a 1640)
Acier + fonte dans le même creuset = fonte a la sortie,avec une température de fusion inférieure à l’acier
En fait ça peut être apparemment assez simple: Ca dépend des quantités
Il a toute une série de vidéos ou il explique comment il fait ses, creusets, ses coques isolantes, sa méthode.
Mais je ne pense pas qu'il dépasse les 100g de métal.
la pièce citée pesse 410 gr finie
les creusets graphite Salamander, pas des bricolage amateurs ce serait trop dangereux
pour les température sonde thermocouple sur doigt céramique appareil chauvin arnoult
ce four sert habituellement a faire des creusets d'acier Woots
et ça monte largement a la température de fondre des acier en culots de 1.5kg
mais dans la technique du woots , on laisse refroidir lentement dans le four pour obtenir cette formations de dendrite particulière du culot d'acier particulier
donc y a pas a tortiller ......
Pierrot Lecopeau
Simon_F_54
moissan
cobbra85
