Résolu Conseils sur choix d'une petite dégau-rabo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gégé62
même avec une 700 comme tu dis, il y aurait un gros problème !
Sur,
C'était un peu une blague. :-D
Mais c'est vrai que dans certains cas (raboter une planche bouvetée), j'aimerais plus grand....
Et le probleme(non négligeable), c'est que plus grand, c'est plus grand :wink:et qu'il faut la place.
Je rappelle aux non-initiés que pour raboter 2 m, il faut un espace libre de 6. Ce qui différentie profondément le travail du bois de celui du métal :rolleyes:
ah oui....:???:
ou alors, un trou dans le mur....là c'était du fraisage, en 2006 ! à un moment le liquide de coupe coulait dehors sur la pelouse. J'y ai accroché le seau. Mais pas de photo.
pardon pour le désordre, c'est pas mieux aujourd'hui.
pour moi, il ne faut que 4 m: 2 m devant les fers et 2 m après.
Oui, j'ai un peu exagéré, mais 4 m, c'est théorique aussi, pour installer à ras des fers et coller au mur puis récupérer à la sortie à ras du mur, ouf...
disons 5 m pour un minimum de confort :wink:
ou à reconstruire le mur plus loin ?
je vais y réfléchir, le plus dur je crois est de maintenir le trou en place s'il n'y a plus le mur pour le tenir.....
histoires de fous trous....:-D
je ne sais pas si tu as refermé ton trou mais une solution consisterait à y placer une chatière...
non il ne l'est pas, juste un panneau en bois avec 4 chevilles....on ne sait jamais ! Bon, la chatière.....ça arrive qu'un chat du voisinage passe la nuit dans l'atelier si je l'ai enfermé par mégarde, mais je ne tiens pas à officialiser la situation ! ou alors, avec une trappe qui ne lui permet que de sortir, je n'avais pas pensé à ça....:-D ou :wink: ???
j'en profite pour passer l'info, j'ai fait l'acquisition d'une vielle combinée à réparer, marque inconnue. Il manque le moteur et -surtout- le système d'avance en rabotage. Un peu de conception et d'usinage, ça me rappellera le bon vieux temps. Quand il fera plus chaud.....
Je ferai un fil dédié, ça me motivera :wink: . Quelqu'un connaît-il la marque et l'âge de cette machine ?
photos (du vendeur , car actuellement elle est en morceaux....) :
La mortaiseuse ressemble drôlement à du LUREM ! Les tables de dégau aussi... Tu n'arrives pas à zoomer sur la petite étiquette en bas de raboteuse sur la photo 1 ?
C'est du lourd mais il y aura du travail de remise en fonctionnement sauf s'il s'agit de mettre un second moteur pour l'avance afin d'avoir le luxe du réglage de l'avance indépendante de la vitesse du rouleau porte lame.
Il y aura peut être aussi un système anti recul pour la planche à raboter à faire sauf s'il y est d'origine.
cdlt lion10
mon cher @ChtiGG , je ne vais pas t'apprendre que din ch'nord in dit eun vielle !!!
on se retrouve dehors :lol:
euh...non plus !
quant à l'avance indépendante, pourquoi pas, je n'y avais pas pensé, au point où j'en suis :), et comme je n'ai rien lancé encore ... à voir.
c'est le n° d'homologation par le ministère du travail, la marque en bas c'est le fabricant....de l'étiquette
Hello
Je pense qu’il est trop tard mais je vais te faire un retour de mon expérience avec cette machine.
Ce n’est effectivement pas comparable à une machine stationnaire mais elle fait largement le boulot.
Il faut en prendre soin et éviter les grosses passes dans des bois durs mais pour le coup j’ai passé plus d’un mètre cube de chêne dedans et elle va toujours bien.
Si tu prends ton temps et que tu as des fers assez affûtés c’est nickel.
Le seul vrai point noir, à mon sens, est le guide parallèle. Impossible de dégauchir a 90• avec.
J’ai fait le choix de le virer et d’utiliser ma scie plongeante pour avoir un bord à 90•
bons copeaux
je pense que tu parles de la Sheppach, citée au début de mon fil. Effectivement, je suis parti sur la restauration d'une vieille combi, (mon post du 31 janvier). Actuellement en stand by vu la saison et les températures dans l'atelier. C'est vrai que ça radoucit bien depuis quelques jours mais j'ai attaqué d'autres boulots tout aussi urgents....
merci quand même pour ton info !
Pour moi je te propose une kity 635 ou 636, véritables machines robustes. C'est sur ce n'est pas d'une puissance infini mais en y allant avec intelligence car fait du très très bon travail. J'ai réalisé mon billard en chêne complet avec une kity 635. La finition est tellement bonne qu'il n'est parfois même pas nécessaire de poncer. Bonne recherche.
:lol: ca me fait sourir, j'ai souvenir dans une ancienne vie d'avoir eu à raboter des poutres de 5 ou 6 m je ne sais plus, mais ce qui est sûr c'est que le pièce faisait moins de 8m, je passais les poutres pendant que madame déplaçait la raboteuse sur le transpalette au fur et à mesure que le bois avançait, et la remmenais à l'autre bout de la pièce pour la passe suivante . j'avais pris une photo, je regarderai si je la retrouve...
Pas besoin de transpal, tu mets la raboteuse sur roulettes. Quand la poutre butte le mur, c'est la raboteuse qui recule! :-D
A l'époque elle avait des roulettes aussi, mais 500kg et des roulettes caoutchouc orientables, ca partait disons un peu ou ca voulait....
bonjour.
La longueur totale pour l' espace de corroyage prononcée par @serge91 est dictée par le fruit de son expérience et sage. Il inclut sans doute un dégagement afin de s'il le veut amorcer un demi tour avec sa planche réceptionnée sur une servante.
D'autre part l' entrée et la sortie de la planche à raboter peut se trouver sur ue table de rabotage placée au dessous de celle de la dégauchisseuse et ne pas être rabattable empêchant de fait l' opportunité de gagner sur la longueur minimum de l' espace de travail.
Cdlt lion10
Tu devrais mettre "terminé" sur le sujet, sinon on va t'en proposer pendant 20 ans
oui je n'y ai pas pensé (jamais fait en fait....). Je vais voir pour faire ça.
bonne soirée
edit: en réponse à serge91 et non pas lion10 comme j'avais d'abord mis......
j'en profite pour dire que je ne vois pas comment on met "terminé" , d'autre part je vois que le fil est annoté avec "résolu", c'est pareil ?
Pour le "résolu", ça doit être un coup des modos :wink:
Sinon, pour ajouter "terminé", il faut aller éditer ton premier message, là, tu peux ..
normalement, quant on édite un premier message, on a ça, et on peut changer le préfixe ?
Pourquoi voulez-vous lui faire changer, quelque chose qui est fait depuis longtemps ? :smt110
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Kapoue
elias erwan
elias erwan
elias erwan
chris8103
