ETI
Une fois de plus je sollicite vos conseils.
La broche SA40 de ma fraiseuse Toolmaster (broche dans un fourreau sensitif de 98mm de diamètre) est guidée par deux roulements à contacts obliques sur le nez, et un roulement ordinaire 6009 en haut du fourreau (voir plan).
On voit sur le plan que la cage extérieure du 6009 n'est pas immobilisée en translation, pour probablement permettre la dilatation axiale de la broche, la portée est même largement dimensionnée en profondeur, et la cage n'en n'occupe que la moitié environ.
Je me suis aperçu tout à fait par hasard en ayant déposé le fourreau et en tournant la broche à la main, que la cage extérieure du 6009 tournait "au ralenti" dans son logement, entrainée par le mouvement du roulement, l'ajustement étant glissant.
J'ai démonté la broche, on ne voit pas d'usure sur la portée dans le fourreau, mais ça fait la même chose avec un roulement neuf, et ce qui est bizarre, le roulement peut se déplacer à la main sur toute la longueur de la portée, il n'y a pas eu d’usure particulière à l'endroit ou se trouve la cage, on dirait que la côte à été loupée à l'usinage ! (c'est glissant, mais il n'y a pas de jeu perceptible)
Bref, que faire ? la seule idée que j'ai c'est de mettre une vis de pression sans tête dans l’épaisseur du fourreau, qui à cet endroit fait 11mm, en intercalant un martyr un peu élastique (plastique...) sous la vis pour freiner en rotation la cage, sans empêcher un petit déplacement axial du à la dilatation.
Je me dis, mais peut être à tord, qu'un collage risque de céder sous la dilatation, ou trop contraindre le roulement.
