EmmanuelCyril
Je suis depuis quelques temps l'heureux possesseur d'une scie alternative SERM S25-20 ( photo 1) après avoir changé le moteur ( l'ancien était en tri), fait quelques réglages, celle-ci fonctionne à merveille, j'ai cependant un pièce qui doit être manquante ( voir photo 2) et permet d'éviter que de l'huile du système de retenue du bras alternatif ne s'échappe lorsque l'on remonte celui-ci et doit se fixer ( de manière plutôt "souple" ) sur 4 ergots.
J'ai pu trouver sur le net quelques photos de scie de cette marque, mais pas de ce modèle précisément et non plus de cette pièce en particulier. Je souhaiterais refabriquer celle-ci mais ne possède absolument aucun indice quant à sa forme, matériau etc... ( j'imagine une sorte de soufflet peut-être).
Je crois savoir que quelques membres du forum ont une scie de cette marque; l'un d'entre vous aurait-il par chance un modèle identique, ou avec le même système hydraulique et pourrais m'éclairer. Bien entendu, toute aide est bienvenue
Par ailleurs, j'apprécierais également d'en savoir plus sur le fonctionnement exact du système de retenue car il semble dans mon cas que j'ai beau agir sur la molette de réglage, la vitesse de descente ne varie pas.
Merci d'avance à tous.
Emmanuel
Emmanuel
