Conseil pour l'achat d'un tour
  • Auteur de la discussion synapsis
synapsis
Pour compléter mon établi mécanique (voir ici pour la fraiseuse) je suis à la recherche d'un tour et comme je l'explique sur le forum (voir mes sujets) je débute complètement dans le domaine du fraisage - tournage.
Je viens donc de regarder un peu et j'ai trouvé ça voir ici vous en pensez quoi ?
Sinon chez peut-être que ce vendeur je trouverai mon bonheur ?
Merci de vos réponses.
synapsis
Re: Conseil pour l'acahat d'un tour(Holzmann ED 400 FD ou au
Personne pour m'orienter ?
Merci d'avance.
coredump
Je te déconseillerais les tours avec variateurs, fragiles, sinon ce sont des machines asiatiques "standards" qu'on retrouve sous d'autre dénominations et qui ont leur fil sur le forum:
modele BV20L-1
BB25
Ainsi que d'autre comme le Weiss WM250x550 équivalent HBM250 (qui a une pseudo boite de filetage norton).
KY260
je regarderai un modele avec un cone de broche en CM3, ça te permettra de reprendre en pince avec le mandrin de la fraiseuse.
je fais celà tres tres souvent.
ensuite, je suis un anti electronique de base et primaire, donc variation de vitesse par poulie etagée, mais surement pas de potar qui tombe toujours en carafe à un moment inopportun.
synapsis
Ok merci. Je prends bien note de ça. Par contre, je n'ai pas besoin de plus de 450 en entre pointe et pour le budget entre 800 et 1200 tour nu. Tout avis sera très utile. L'achat devrait se faire courant octobre. Merci d'avance.
coredump
Le mien fait 400 d'ep, et franchement si tu peux caser 550mm d'ep, ne te gène pas. La contre pointe gênera moins (je la démonte souvent pour ne pas etre géné lors de mesures d'alésages).
synapsis
Oui, mais je n'ai pas, pour l'instant bien entendu, besoin de réaliser de grandes pièces et qui plus est je n'ai pas une place extensible sur mon établi mécanique il y a déjà la SX3 + un touret et le tour qui va se placer entre tout ça. A part mettre le tour en plein milieu de l'atelier mais ça ne serait pas très pratique. Et l'autre établi, lui, est un établi de travail j'ai besoin de cette place. Bref, j'ai un réel problème avec la dimension et comme je dis je ne travaillerai pas des pièces de plus de 30cm.
C'est pour ça que le holztman ED400FD me paraissait convenir.
Merci de tous vos conseils qui me sont très précieux.
MARECHE
Il serait judicieux d'éloigner le touret ou de monter une aspiration, les glissières n'aiment pas les poussières de meulage qui ont un effet abrasif certain.
Salutations
synapsis
MARECHE a dit:
Salutations
Oui je sais, mais il sera le plus à gauche de l'établi qui lui fait 2 mètres de long. En plus je dois placer une scie à ruban qui elle sera sur son socle + la scie circulaire et un établi mobile, bref, vraiment plus beaucoup de place. C'est pourquoi un 400 d'ep me suffira sans souci. Le touret je ferai très attention, il faut dire que dans un atelier la poussière abrasive c'est pas ce qui manque, mais je serai très vigilant et prévoyant de mon matos il faut bien au prix ou ça coûte :???: .
synapsis
Personne pour me donner des liens afin que j'affine mon choix ?
Merci d'avance
mmikee02
mmikee02
shazz
ygicq
Rémi_77
Precis84
epine43
simonpbmeca
ktm63
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Biskit
