SULREN
Je remercie d’avance ceux qui pourront m’aider sur le problème suivant :
- Il existe des arbres pour mandrin constitués d’une queue cône Morse et d’un embout cône DIN 238, ou d’un embout cône Jacobs, ou d’un embout fileté.
- Mais existe-t-il des arbres pour mandrin constitués d’une queue cône Morse et d’un embout conique avec la même conicité que les cônes Morse ?
J’ai besoin de ce type d’arbre pour les mandrins porte tarauds "antediluviens" ci-dessous que j’aimerais équiper d’une queue CM3 :
La partie femelle de ces mandrins n’accepte pas la conicité des cônes DIN 238, ni celle des cônes Jacobs. Par contre elle accepte la conicité des cônes Morse.
Dans le grand mandrin le CM3 mâle s’enfonce d’environ 30mm et se bloque bien sans aucun jeu radial.
Dans le petit mandrin le CM1 mâle s’enfonce sur toute sa longueur mais se bloque bien aussi.
Je n’ai pas trouvé ce que je cherche sur le catalogue Otelo mais peut-être que d’autres fournisseurs le proposent.
A défaut il me restera la solution de partir d’un arbre CM3 B22 ou CM3 B25 et de repasser l'embout au tour pour lui donner la conicité Morse et le bon diamètre,…….. avec la difficulté pour l'amateur que je suis d’obtenir la bonne conicité.
Merci de vos conseils.
