michelfrance
Je voudrais me lancer dans la réalisation d’une petite fraiseuse CNC sur la base d’une architecture de machine type NH450A de YCM. Le volume d’usinage sera sensiblement moindre, limité par les capacités de ma fraiseuse conventionnelle actuelle (500x220x280). La machine devra usiner l’acier avec une précision d’environ 1 ou 2/100.
Cette architecture de machine avec « portique » ramené au bâti se prête bien à la réalisation du bâti en béton UHPC. Le chariot porte spindle sera réalisé en tôles d’acier de 10mm d’épaisseur soudées ou boulonnées selon les cas. Les guidages linéaires se feront au moyen de rails prismatiques et les déplacements avec des vis à billes.
J’ai lu des centaines de posts sur les CNC auto construites mais malheureusement je n’ai pratiquement rien trouvé de complet sur les sujets suivants qui me paraissent les plus critiques :
- Ne pouvant brider sur ma fraiseuse le bâti pour usiner avec la précision requise les pièces de support des rails, quelles sont les conceptions possibles des liaisons nécessairement démontables, ajustables et rigides entre le bâti et ces pièces de support ? Dans mon cas je dois nécessairement prévoir des plaques ou inserts noyés dans le béton avec des positionnements qui seront au mieux au mm.
- Quelle est la procédure de réglage des 6 guides linéaires pour assurer in fine le parallélisme, la planéité et la perpendicularité des axes X Y et Z ?
- Quels sont les moyens de contrôle nécessaires pour ces réglages ? Pour ma part je dispose d’une règle de contrôle 500x40x8 DIN 874 classe 1, de plusieurs comparateurs au 1/100, d’un niveau de précision (sensibilité 0.02 mm/m) et d’une équerre de mécanicien. Est-ce suffisant ?
Je vous remercie si vous pouvez m’éclairer sur ces sujets ou me donner des références de threads ou de documents.
