ibanana
Bonsoir à tous!
J'ai depuis toujours plein de projets en tête, seulement, certains nécessitent l'utilisation de la FAO. Et comme depuis quelques temps, les CNC amateurs se développent, je me suis dis : à mon tour!!
Voici donc mon cahier des charges :
- CNC pour l'usiange de MDF (Medium(bois)) et aluminium dans des vitesses d'avance correctes.
- Structure en profilés d'alu et glissières en Stub+rlt linéaires
- Surface de travail : 900 x 750 x 350 environ
- Transmissions par vis à billes sans jeu (diamètre 16 je pense)
- Moteurs pas à pas puissants (j'avais pensé à des NEMA23/34 qui permettent minimum 16Ncm (recupération??))
- Possibilité de prise de passe correcte dans le medium (4 à 6mm si possible)
- Montage d'un 4e axe afin de réaliser des pièces volumiques complexes. (Dans un second temps)
- Rigidité correcte pour assurer la précision
- Tête KRESS FME 1050 ou equivalent
- Montant mobiel le plus léger possible pour éviter l'inertie (utilisation de composites? J'y ai accès alors.. )
Voilà pour les grandes lignes..
Par contre j'ai des questions à vous poser avant de faires des c***ries
Au sujet des organes de commande et des moteurs à utiliser, le receuille d'informations relatives aux moteurs pas à pas est tellement dense, qu'on arrive à lire tout et son contraire. Il devient difficile dans ces conditions d'envisager une conception fiable.
J'aurais souhaité avoir quelques avis (en sachant que la machine est en phase de conception et tout est donc modifiable).
Voici mes intérogations :
1/ Cette carte (cf : http://cncloisirs.com/Construction/Cart ... ser#ntoc10) est-elle capable de driver des moteurs puissants (NEMA23/34 à fort couple)? A ce sujet, quel serait le moteur idéal selon vous pour mon application en sachant que je souhaite des vitesse correctes?
2/ Sur la photo, on s'aperçoit que tout y est sauf l'alim, j'ai juste?
3/ La tete de fraisage Kress FME1050 est-elle vriament assez puissante pour usiner du médium avec une fraise de 6 à 10mm?
4/ Si la carte intégrale citée plus haut n'est pas suffisante, laquelle prendre? Et pourquoi pas une qui fait du µstep (de liens?)?
5/ J'avais en tête l'idée que le couple disponible sur une DEFONSEUSE serait plus important que celui d'une Kress (diamètre de rotor plus gros semble-t-il), qu-en est-il selon vous?
6/ Je joins en bas de ce fil un lien vers une vidéo trouvée sur le net qui viens de chez CNC-Step. J'aimerais vraiement arriver à ce type de résultat au niveau des déplacement rapide et des mouvement circulaires, est-ce possible avec mon cahier des charges?
7/ Je me doute que cette vitesse de coupe n'est pas possible dans du médium, avez-vous une idée du matériaux utilisé pour cette démo de la RaptorX? (Depron?)
Pour la conception, je réalise tout sur CAO, puis je fabriquerais les pièces qu'il faudra, j'ai accès à des machines. En focniton des réponses, je posterais les première images de conception du chassis.
Partez du principe que je suis bon en conception mécanique et archi nul en conception electronique :D Il me faut donc un bon entourage
Merci encore pour votre patience et votre lecture.
Bien cordialement et merci à tous de partager votre savoir faire.
Iba.
Lien vers la demo de la Raptor X (trouvé sur Ebay) : http://ibanana.free.fr/CNC/Veille/RaptorX.wmv
Iba.
