compatibilité Charlyrobot isel EP-1090 ( minifraise )
  • Auteur de la discussion christian13
christian13
Je viens de faire l'acquisition d' une minifraise charlyrobot
J'aimerais savoir si MACH3 est compatible avec cette machine :
CHARLYROBOT minifraiseuse EP-1090
Commande numerique Isel EP-1090
Merci pour votre aide
Christian
horsot
Les "grands" esprits se rencontrent!!!
Je viens aujourd'hui d'acheter la même machine! Je devrai la recevoir la semaine prochaine.
Cette machine a une carte d'interpolation destinée à Galaad (ou son ancêtre). D'après le vendeur les drivers pas à pas sont à base de L298 et les moteurs sont des MS110 http://pdf.directindustry.com/pdf/isel-france/general-catalog/8809-18199-_229.html. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Il y a une documentation en allemand sur internet, l'as tu en français ou anglais?
J'ai acheté ma machine "en l'état" en devant considérer l'électronique HS. Je vais essayer de la réparer (pas trop longtemps) en virant la carte d'interpolation mais je ne suis pas sûr que ce soit dissociable. J'ai des drivers que j'ai fabriqué pour une autre machine en secours ou au pire j'achèterai des drivers Leadshine.
On va pouvoir fonder un club! :partyman:
Xavier
christian13
Salut Xavier,
En fait c'est la deuxième que je récupère, la première l'électronique était morte.
Je m'étais renseigné pour mettre un carte "Axemotion http://axemotion.com/product_info.php?products_id=44
avec des Geckodrive 251 http://axemotion.com/product_info.php?products_id=40 je m'en tirais pour 400 € compatible avec GALAAD.
Par contre je ne sais toujours pas si l' électronique d'origine est compatible avec MACH3 :???: ( Port com )
Sur la seconde,fonctionne très bien mais j'ai le contact de broche qui déconne? Obliger de mettre en marche manuellement mais c'est pas trop gênant.
Je n'ai pas de notice sur la machine, désolé.Tiens moi au courant :wink:
Christian
christian13
Electronique CharlyRobot !
Salut Xavier,
Je suis a mon tour embêté avec l' électronique de ma charlyrobot.
Tu as mis quoi comme électronique sur la tienne.
Je voudrais pouvoir utiliser " NINOS "
Merci d'avance
horsot
Bonsoir Christian,
J'ai finalement viré l'électronique présente et j'ai eu l'occasion de récupérer des drivers de style Leadshine (en fait des copies de bonne qualité) que j'ai branché à une carte opto branché sur le port //.
Pour ma part j'utilise EMC2 donc je n'ai pas de carte d'interpolation.
Bon courage pour la suite
Xavier
cncfraol
Je viens d'acquérir une mini fraiseuse EP-1090
Je suis a la recherche des plans de câblage de cette machine ainsi que du logiciel de commande
Quel matériel pour la transformer compatible logiciel actuel
Merci par avance
LETARTARE
@cncfraol
voir message :
https://www.usinages.com/threads/schema-electronique-ep-1090-isel-charlyrobot.25833/#p297820
Pour le logiciel de commande, Gallad est compatible directement, mais pas Mach3, ni EMC2 : simplement le langage utilisé sur cette machine n'est pas du G-Code, mais un langage propriétaire à Charly-robot (74000 Cruseilles, rachetée depuis).
Les cartes de pilotages en liaison série possède un interpolateur plus ou moins évolué selon les versions.
Un des modes de travail permet d'envoyer toutes les commandes d'un coup, lesquelles sont mémorisées en bloc, puis exécutées ensuite par la carte de pilotage.
Un autre mode conversationnel permet d’envoyer une commande et d'attendre un acquittement de la machine et ainsi de suite.
J'espère que ces quelques indications vous permettront de faire un choix pour l'avenir de votre EP1090.
Bien cordialement.
Général ALCERA 600
pierrot25
M4vrick
M4vrick
M4vrick
erwanQ
Toucheatout974
Jacquot26
Général ADAM BA25
Ber13
