Général Constan Radiale 568
  • Auteur de la discussion Bricol
Bricol
Bonjour, je viens d'acquérir une perceuse à colonne Constan Radiale 568.
Je voudrais savoir si on arrive à trouver des pièces pour la restaurer, comme la gâche de commande jaune.
Merci pour votre aide
Bonsoir Bricol,
Bienvenue sur Usinages.
Il va falloir chercher dans les vieux stocks, les adaptables ou leboncoin, entre autres.
Mais pour pouvoir donner un avis qui tienne un peu la route, sur Usinages, on est très voyeurs et on adore les photos :)
Fais nous de belles images :)
Bonjour et bienvenue,
Machine similaire ?
Pour la gâchette, en trouver une en bon état va tenir du miracle...
On ne sait pas dans ton contexte si elle est réparable ou manquante.
Après il faut savoir jusqu'où tu souhaites pousser cette restauration, et s'il s'agit d'avoir une machine sûre et précise en fonctionnement, où une restauration conforme à un état "neuf sortie d'usine" type musée. Il y aura peut-être d'autres découvertes à traiter en priorité.
Bricol
Voici quelques photos de la belle machine.
Je suppose que la gâche doit être réparable, mais avant de la démonter je voudrais savoir s'il est facile dans trouver.
La machine fonctionne bien, perçage, serrer, desserrer, montée, descente.
Ce qui fonctionne moins bien, Translation AV AR grippé. Après l'huile de coude cela fonctionne mais en actionnant directement le contacteur au tableau électrique. Je suppose que la gâche ne doit pas faire contact.
Je n'ai aucun document sur cette machine, mode d'emplois, schéma électrique.
Belle machine.
En trouver facilement non...
Par contre, cela est peut-être faisable avec une imprimante 3D.
Qu'est-ce que tu appelles la gâche de commande jaune ?
@philippe2 S'il faut ouvrir les photos et liens d'un autre membre pour essayer de savoir ce que veux le demandeur de l'aide ça va devenir compliqué, ces propres photos seront les bienvenues, c'est un minimum.
A+Bernard
Il s'agit donc de la poignée "révolver" noire... (le fil vert sur le bouton...)
En retrouver une en bon état relève certainement du miracle, à moins de ferrailler une autre machine similaire
Sinon, démontage et nettoyage.
Jacquot26
Bonjour à tous. Je possède la même machine exactement.
La poignée sert à la manœuvre de positionnement en rotation de l'ensemble autour de l'axe de la colonne et intègre la commande du mouvement horizontal (deux contacts). Cela doit pouvoir se réparer assez facilement.
Jacquot26
altitude
Général CONSTAN 568
Jacquot26
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JASON
lepierre
delaitre
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
nicoweb80
SCHERY
Général Rexon RDM80B
stefan531
Robert
scrollsawpuzzles
