Comparateur à dos magnétique?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Bonjour. Je n'ai pas franchement cherché sur le web.
Mais j'aimerais bien avoir un comparateur à dos magnétique, dans le genre de ceux d'Abom79. Qu'il mets sur les glissières pour mesurer longitudinalement ou transversalement, précisément.
Vous croyez que ça se trouve sur le bon coin? Ou il faut acheter du neuf? Ou bien encore le fabriquer?
Merci les gars.
coquillette
Je me pose cette question:
le dos magnetique ne risque t'il pas de perturber la mesure ??? :7hus5:
JP :drinkers:
Satamax
Si le dos est en aluminium épais, peut être pas.
Et tout connement, coller un aimant derrière le comparateur ?
Tu auras rapidement la réponse du ça perturbe ou pas.
Satamax
Sur Yvon! La e suis en train de chercher le manuel famot dans mon ordinateur d'atelier! je ne le retrouve pas! Saloperie de guylux! :mrgreen:
celtic14
Je pense que mettre une base magnétique directement sur la glissière n'est pas conseillé ! ton banc va se magnétiser a cet endroit et retenir les particules métalliques et accélérer l'usure du banc et glissières,ceci n'est qu'un avis personnel
cordialement
Henri
osiver
Oui. J'ai essayé ! :???:
Collé à l'époxy un morceau d'aimant de moteur de tête de disque dur. Le comparateur ne revient pas au zéro (pas bloqué, juste freiné). J'ai doublé le fond avec du clinquant d'acier (cannette), même chose.
À mon avis, il faudrait un fond en mumétal ou un comparateur garanti sans matériau magnétique dans le mécanisme :shock:
Satamax
Bon, en attendant, j'ai bien nettoyé le tour, et j'ai fais comme ça!
Retour au zéro pour le filetage. Garanti! :mrgreen:
Euh... Tu aurais pu attendre un peu plus longtemps !
Pour ce genre manip, j'ai des comparateurs à très grandes courses : 25 et 50 mm.
Une butée de banc ne suffit pas ?
la goupille
Avec un aimant d'ordi derrière une tôle de 1,5 il reste suffisamment de magnet pour tenir le truc que je veux souder sur cette tôle.
Le clinquant ne suffit pas pour canaliser le champ magnétique.
Un plat de fer de 5 ou 6 mm fera la différence.
Il ne sort presque plus rien.
Luc
Satamax
Oui Yvon, je sais! Mon tour est absolument dégueu. En plus il rouille. Il faut que je rachète de l'huile de coupe. L'hiver, c'est étonnant, vu que le poele est à coté, l'huile s'évapore, ou autre. si je rajoute de l'eau. Ben ça ne refait pas de l'huile de coupe normale, mais comme diluée!
Ça c'est intéressant. Un aimant "pot magnet" de chez éclipse, et un bout de tige filetée fixée au dos du comparateur, et le tour est joué! Et la pas de problème de magnétisation des pièces!
misty soul
paysan
laurent12100
jojomouth
Pervenche
Pervenche
yann7177
Eskichagar
florentp
Krikro
