comment retirez vous les fraises de la pince porte fraises?
  • Auteur de la discussion arnovélo
arnovélo
Bonjour,j'ai une pince porte fraise OZ25,et lorsque je desserre le gros écrou,la pince reste coincée avec la fraise.
existe t'il un outils spécifique pour déloger la fraise et la pince,bref comment faites vous?
rebarbe
Tu peux choquer latéralement la fraise ou la pince avec un marteau en cuivre, ça devrait la décoincer.
Vas y doucement quand même.
Pierreg60
est ce que la pince est bien posée dans l'écrou avant le serrage de celui ci dans le mandrin porte pince ?
car quand tu dévisse l'écrou il tire la pince qui s'enlève tout simplement!
grenouille32
Tous les écrous de serrage n'ont pas cette lèvre d'extraction. :oops:
Pierreg60
Je ne le savais pas merci de me le préciser :wink:
arnovélo
merci,je viens de comprendre le système un peu tard,on met la pinces dans l'écrou en le clipsant sur les lèvres,on mets la fraise et l 'on sert le tout dans le porte pince!
n'ayant eu aucune notice je mettais la pince d'abord dans le porte pince,l'écrou puis la fraise et ensuite je serrais (comme une dremel),et bien j ai serré comme une brute pour usiner et ensuite impossible de démonter!résultat:fraise cassé,pince bloqué!
dommage car avec une notice,j'aurais fait moins de dégats!
je vais racheté du matériel (quel c..)
bref les déboires d'un débutant
coredump
Profites en pour prendre des pinces ER, en plus c'est beaucoup moins cher!
Vapomill
Salut Arnovélo!
Jze copnnais pas ton porte-pince, mais souvent il y aune vis au fond du logement de la pince. Cette vis est une butée qui permet de régler l'enfoncement de la fraise ou du foret.
Si tu as cette vis et que tu peux l'enlever en passant par le trou du tirant, tu vas pouvoir extraire ta pince. Mieux encore, elle devrait te permettre de sortir la pince si tu as une empreinte suffisamment costaud.
Regarde bien tout, et attends d'autres avis avant de tout benner!
Cordialement, Bertrand.
Squal112
Squal112
Général SCHAUBLIN 135
PepeMax
Benobo
fred 69
