Comment réaliser une tourelle porte-outils rotative ?
  • Auteur de la discussion sethyle
sethyle
j'ai découvert votre site et suis très admiratif de toutes ces prouesses.
Je suis un sculpteur amateur et des clients m'ont demandé de petites pièces que je pense réaliser au tour.
Un ami m'a prêté un micro-tour mais il n'est équipé que d'un support d'outil.
Il faudrait que j'y adapte une tourelle porte-outils sur le côté à la place du banc pour réaliser des orbes avec les possibilités de mouvement suivantes:
Fixation d'un porte-outils sur une table rotative à distance variable de l'axe de rotation (diamètre sphèrique).
Translation vertical du porte-outil et translation horizontale aussi suivant un axe parallèle à l'axe du tour.
Mes explications ne sont peut-être pas très claires, c'est pourquoi je joins un petit crobard qui sera plus parlant.
Je galère depuis 15 jours dans la jungle des tourelles, tables de rotation et j'en passe... C'est pourquoi je m'adresse à votre communauté. Mon but est de réaliser des pièces type jeu d'échec qui ne nécessitent pas de précision micrométrique. Pouvez-vous m'indiquer vers quel type de matériel m'orienter pour construire un accessoire qui me permettra d'effectuer ces types d'alésage ? (En gros, profil circulaire de diamètre variable et d'axe de coordonnées variables en hauteur et en longueur).
Merci.
copeau 78
au premier coup d' oeil , ton accessoire ressemble à ces équerres que l' on fixe sur le chariot du tour
qui ajoutent un troisième mouvement et sur lesquelles on peut fixer plein de choses :
un étau
un porte-outil
une broche pour faire du fraisage ou du meulage ( rectification ? )
quel est la marque et le modèle de ton tour ?
il y a des choses disponibles chez les revendeurs , on en trouve d' occasion et parfois on se la fabrique ..
deuxcinq
C'est vrai que ce porte outil dessiné tel que ressemble un peu à une équerre de fraisage !
Ceci dit, je ne comprends pas bien l'utilité: Verticalement on règle la hauteur de l'outil et
horizontalement c'est l'avance transversale, tous les tours font déjà cela très bien.
S'il faut réaliser diverses formes circulaires sur une pièce, il suffit de monter la pièce à usiner
sur un plateau, et de la déplacer pour chaque empreinte .
Au tour c'est la pièce qui tourne , généralement pas l'outil .
Le mieux serait peut-être de donner un dessin de ce que vous voulez faire ?
sethyle
merci d'avoir pris le soin de me répondre.
Le tour est un petit proxxon db 250 (tour à bois).
je souhaite travailler de petits morceaux de pierre tendre (steatite).
sethyle
oui, j'avais déjà vu cet article ! C'est l'illustration de ce que je veux dire quand je parle de prouesses !
Moi, j'essaye simplement de trouver des accessoires déjà conçus car je serais bien incapable d'en réaliser.
Là où ça pêche pour l'instant, c'est pour trouver un disque rotatif et lui fixer dessus 1 mandrin porte outil de forme tubulaire lié au disque par un plot à la base qui glisserait dans une rainure du disque.
poljez
QT15
QT15
lusi
lusi
Antoine Cailleau
yves-berger
bernard 77
