Général Nouvelle tourelle porte outils pour Hardinge HLV
  • Auteur de la discussion elias erwan
elias erwan
Je cherche à changer mon actuelle tourelle pour une tourelle à changement rapide. J'ai lu les posts sur le sujet mais j'aimerai déjà savoir quel type de tourelle choisir.
L'actuelle fonctionne mais ne permet que l'utilisation d'outils 8 ou 10 mm. D'autre part, j'aimerai avoir des porte outils réglables en hauteur facilement et éviter l'utilisation de cales.
D'ailleurs, comment déterminer la section optimale de l'outil (8-10-12-16 mm...) par rapport au tour ?
J'aimerai également pouvoir utiliser mes vieux outils HSS en section 12 mm pour la plupart.
La puissance du moteur d'environ 1200 W.
Donc pour faire court :
- quelle section d'outil max pour mon tour ?
- quel type de tourelle conseillez-vous ?
- avec la rainure sur mon chariot, une tourelle sans modifications à faire ça existe ?
Merci d'avance pour vos réponses.
KITE
Il faut, au minimun, que tu indiques la hauteur entre l’axe de ta broche et le dessus du petit chariot (là où tu vas poser ta tourelle). C’est la cote déterminante.
Les caractéristiques du tour (puissance, Ø du mandrin) sont également à prendre en compte.
Accessoirement, fait tout d’abord fonctionner ton tour avant de songer à une tourelle à changement rapide.
C’est loin d’être une priorité (le changement de tourelle).
Comme le dis @KITE
ce n’est pas la section de tes outils qui va determiner la tourelle . Mais plutôt l’inverse
d’abord déterminer la (Ou les) tourelle qui s’adapte sur ton tour , cela se fait en fonction de la dimension entre l’axe du tour et du la base de la tourelle
ensuite tu pourras chercher les tourelles qui conviennent et ensuite choisir parmi tous les choix celle qui acceptera ( peut être) les outils qui te conviennent
elias erwan
Oui l'idée n'est pas de l'acheter maintenant mais d'être aux aguets si une bonne occasion se présente...encore faut-il savoir ce que je recherche (ne pas se fier à l'absence de copeaux sur la première photo, c'était il y a quelques mois avant sa mise en route :)). D'autre part, je suis actuellement limité avec la taille des outils. Ca n'est pas pour en avoir de plus gros juste pour le plaisir mais j'ai des outils HSS dont je ne peux absolument pas me servir actuellement et j'aimerai les utiliser et apprendre à les affuter.
Comme le dis @KITE
Ok. Donc j'ai pris quelques mesures.
Hauteur entre axe de la broche et base de la tourelle = 28 mm
Largeur tourelle = 90 mm
Longueur tourelle = 165 mm
Puissance moteur : 1200 W
Mandrin actuel = ROHM 125 mm
Je voulais également savoir vos retours sur les différents types de tourelles qui existent :
Kit-250-100-outil-de-changement-rapide-de-Piston-outil-de-support-de-tournage-d-al.jpg_640x640.jpg
Merci d'avance.
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
dudu.13
dudu.13
dudu.13
christophe68260
Antoine Cailleau
