antoine.c
Je souhaite fraiser cette pièce (voir ci dessous), Pièce composée de 4 planches de CP Peuplier 18mm avec chanfrein sur toute la hauteur à 45°. Les planches sont assemblées avec colle à bois . J'ai une fraiseuse 3axes classique, broche 18000 tr/min max, j'utilise Rhino et CamBam.
Je voulais fraiser planche par planche avec une fraise à 90° puis assembler les planches mais après un test avec 2 planches l'angle ne tombe pas juste, ça me fait un angle à 44°, du coup j'ai un décalage.
Donc Je pense que je devrais :
1 - Assembler toutes les planches avant fraisage
2 - Fraiser le bloc ensuite.
Mes questions:
Quel est le meilleur type de fraise pour faire ça? Une hémisphérique de 6mm de diamètre? une fraise droite? autre?
Je ne vois pas comment faire un chanfrein aussi gros sur Cambam, 72mm de hauteur
ci joint une photo de la fraise à 90° utilisé, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas un angle à 45°, et un dessin pour installer le bloc sur la machine. Il faudra pas que je fraise dans les vis...
C'est peut être une question un peu triviale, mais je débute sur la machine et cambam, pas envi de tout péter.
Merci pour votre aide.
Bon weekend
Éclaté de la pièce
Cote générale
Installation de la pièce sur la CNC
Fraise à 90°
Mes questions:
Bon weekend
Éclaté de la pièce
Cote générale
Fraise à 90°
