chris.j3
Bonjour à tous.
J'ai finalement essayer de me faire des portes outils pour ma tourelle rapide.
Je ne pensais pas y arriver mais au final, le début ne s'est pas trop mal passé.
J'ai fini le profil. il reste à égaliser le coté gauche et droit qui sont encore brut.
J'en suis à la rainure en T.
Je n'ai pas de fraise en T, y a t'il une autre solution ?
J'ai pensé mettre le porte outil vertical et avec une fraise normal mais le fond de la gorge sera arrondi au lieu d’être plat et ca me fait donc enlever plus de matière.
Sinon sur cette fraise par ex on ne connait pas le diamètre rétrécie au dessus de la partie coupante ?
http://www.ebay.fr/itm/Straight-Sha...995996?hash=item43d298285c:g:bjEAAOSwHnFVriZj
La rainure doit faire 4,5mm de profond sur 6mm de haut ( mais bon la hauteur importe peut, avec une fraise de 3mm on fera 2 passes en hauteur).
J'ai bien peur de devoir commander une fraise et donc de devoir laisser ma pièce bridé encore une petite quinzaine de jour ...
Merci pour votre aide.
Chris.
Chris.
