carlos1966
ok daniel c est possible une bonne solution elle marche ,mes ont a toujour ce probleme de temps couper les pieces une a une et les mettre a la cote au centieme, cela va mettre trop de temps il faut une methode avec moin de manipulation possible .je te remercie pour le temps que tu consacre sur cette enigme d un autre age .daniel g a dit:En fait un gabarit c'est le dessin de ta pièce réalisé
sur une tôle de 1 ou 2 mm d'épaisseur, à la cote biensûr.
Après tu reportes sur ton barreau avec une pointe à tracer
et tu dégrossis avec la scie à ruban en position vertical.
Ou même avec une scie à main cela vas vite dans du cuivre.
