Comment creuser un poteau bois pour y insérer un tube ?
  • Auteur de la discussion ta31
ta31
Je cherche à réaliser une rembarde en chêne pour faire garde-corps à un étage.
Cette rembarde fera 2m60 de long et aura 3 poteaux.
Je voudrais fixer de manière ultra-solide cette rembarde au sol (sur le bord de la trémie) pour ne pas avoir de jeu au niveau des poteaux.
Je n'ai pas de rembarde à l'escalier (car entre 2 murs) donc je ne peux pas m'appuyer sur un poteau existant.
Je compte sceller 3 tubes acier (carrés) dans le sol au scellement chimique, le sol est constitué de 6cm de chape et d'une dalle de compression composée d'entrevous brique et de 6 cms de dalle béton qui les recouvrent.
Je voudrais "creuser" chaque poteau chêne et coiffer les tubes acier scellés avec ces poteaux et la rembarde entière pour avoir un ouvrage solide et esthétique, avec des fixations invisibles.
Comment creuser chaque poteau bois avec un trou carré (disons 6 ou 8 cms) sur 1 mètre de profondeur ?
Merci de vos idées pour cette réalisation.
Si vous avez de meilleures idées pour faire une fixation ultra-solide, je suis aussi preneur, ça m'aiderait vraiment beaucoup.
Je mets en pièce jointe un exemple de ce que je voudrais faire
Merci d'avance à tous.
ta31.
Baf
pourquoi pas, si tu veux un habillage bois, une ossature métal et aprés une couverture bois :?:
Vincent
ATV325
bsr,
là vous chercher la difficulté :wink: pourquoi ne pas sceller du tube rond tout simplement.
Vinces
ATV325 a dit:
bsr,
Tout a fait c'est ce que j'ai fait chez moi. De plus il existe dans le commerce des platines (avec tubes ronds) a fixer au sol
ta31
D'accord pour le tube rond, c'est une excellente idée. Je prends.
Par contre, pour avoir une rigidité correcte, il me faut au moins du diamètre 6 ou 8.
Comment je perce le poteau bois sur 80 cms / 1 m ?
Avec quelle technique ?
Merci.
Okapi
Une mèche à bois avec un pas d'hélice important fixée sur du rond de diamètre inférieur, j'ai percé des poteaux sur 60cm. pour du GF1*, faut être un peu fou d'ailleurs, en fixant la perceuse sur la table coulissante d'une scie à déligner, et le poteau monté à l'autre bout sur un petit châssis, comme ça on peut ressortir vite pour dégager les copeaux.
Zorg
je me casserais pas la tête à essayer de percer sur un gros diamètre sur une grande longueur.
monter l'ossature en métal.
couper le bois en 2, faire les 1/2 rainures sur chaque pièces. assembler et fixer sur l'ossature en métal.
Okapi
Le problème, c'est que c'était du bois traité thermiquement, et je n'ai jamais réussi à faire un collage valable dans le temps, en plus les poteaux avaient une esthétique finie, d'où l'obligation de percer, mais ta solution est la meilleure si c'est du bois qui n'est pas encore à la cote.
Vinces
ta31 a dit:
Merci.
En ce qui concerne les platines que j'ai utilisé, le tube fait Ø 20 mm, longueur environ 120 a 150 mm pas plus
Okapi
Il existe des mèches à bois de cette longueur, elles sont employées en charpente pour cheviller, tu trouveras cela sans problème, ou même si tu as un charpentier dans tes connaissances, tu peux l'emprunter peut-être.
lothar2048
ta31 a dit:
Merci.
Methode 1 : Le maçon connait la réponse.
Avec une scie à cloche pardi !
On découpe la profondeur recherchée avec la cloche la plus profonde de 80.
On évide avec un ciseau.
On adapte un tuyau ou boissau de 80.
On visse ou cheville sur les cotés pour assurer une rigidité digne de ce nom.
On remercie le génie de passage pour cette technique vielle comme le monde, apprise par mon maitre ébéniste :)
Méthode 2 : Le maçon bricole.
Dans le sol, on perce avec une mèche de 16 à 20mm.
Un achête une barre de fer de 16 à 20mm que l'on découpe à la longueur désirée.
On perce dans le bois un trou de 16 à 20mm.
On fait rentrer papa dans maman, cela ne devrait pas bouger sur toute la longueur.
Méthode 3 : Le maçon ne sait pas le faire, il va chercher bonheur ailleurs.
Autrement, on va dans un attelier de tournage. Ils le feront pile poil au centre pour une poignée de main dans la plupart des cas...
SHUUSSS !
flo--2110
Salut!
Je suis de l'avis de lothar*, un coup de tour et hop!
Sinon avec une mortaiseuse a mèche y a peut être qqch a bricoler!
