comment brancher ce moteur pas a pas .
  • Auteur de la discussion andre_50
andre_50
J'ai acheter ces moteurs pas a pas pour me faire une cnc mais je suis nul en électronique alors je vous demande de quel facon je vais brancher ces moteurs a ma carte .
Ma carte a seulement 4 endroit ou brancher des fils qui est : a- a+ b- b+ alors je connais les couleurs de fils qui corresponde a ca mais les moteurs ont 6 fils ( 2 communs) alors je me demande si je m'occuppe pas des fils commun et je branche seulement les fils de couleur correspondant a : a- a+ b- b+ ou je dois jumeler les communs a un autre des fils de couleur ??? je vous donne les renseillements des moteurs en question. merci :)
3 nice NEMA 23 stepper motors
STP-58D307
Part# FH6-1809 or FH6-1571
I believe these are about 102 to 128 oz/in.
uni-polar or bi-polar
there are 6 wires
Parameters:
Current 2 A
Voltage 2.2 V
1.8 deg / step
6 wire connection
body length of 56 mm
width / height 56 mm
total length of 54 mm
6 mm diameter shafts
shafts length 20 mm
Weight 1.86 lb. - 0.84 kg
ORG – A
BRN – A-
GRN – B-
BLU – B
BLK - COMMON
WTH – COMMON
Foxtrot
En effet, tu ne t'occupes pas des fils communs et isoles-les séparément . :wink:
ellogo67
Bonjour :-D
Je suis du même avis que Foxtrot.
Bonne journée :wavey:
christian-tr
En principe les moteurs unipolaires sont prévus pour ne travailler qu'avec un seul enroulement en même temps. Donc en bipolaire, si on utilise les 2 enroulements, il peut être nécessaire de réduire le courant pour éviter un échauffement excessif.
En prenant qu'un seul enroulement on a bien sur moins de couple à basse vitesse, mais comme l'inductance et 2 fois plus petite, le couple va diminuer moins vite avec la vitesse. Donc a une certaine vitesse le couple sera supérieur au couple délivré par le moteur dont on a branché les 2 enroulements.
Donc c'est a voir:
- si tu veux du couple a basse vitesse, branches les 2 enroulement (attention à l'échauffement)
- Si tu veux de la vitesse, branches un seul enroulement (tu ignores /A et /B)
laurentdu31
Pour raccorder un bipolaire à 4 fils donc sur un driver 2M542, tu n'utilise pas les 4 sorties du drivers ?
ellogo67
Ben si ... :shock:
4 sorties driver- 4 fils moteur :smt003
ellogo67
Je ne connais que les bipolaires et leurs branchements sont très faciles à comprendre qu'ils soient à 4, 6 ou 8 fils.
47086
En bipolaire, il y a toujours 4 fils à brancher sur les drivers. :smt003
Tristan l'apprenti
01power
01power
01power
franckapik
taratata
taratata
taratata
David80
niroleta06
carlos78
carlos78
siegtophe
