FELIX
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide pour retoucher 2 alésages de diamètre 45 mm, distant d'environ 90 mm, avec une tête à aléser sur ma fraiseuse.
Voici la pièce, il s'agit du corps de pompe du trainard de mon Cazeneuve HB575 :
Les alésages à reprendre sont indiqués par une flèche rouge.
La pièce sera positionnée telle que sur les photos, c'est à dire l'axe des alésages positionné verticalement.
Je dois dégauchir la pièce pour que les 2 alésages soient parfaitement alignés, verticalement.
Il n'y a pas de problème particulier pour dégauchir l'alésage supérieur, mais comment procéder pour vérifier l'alignement avec l'alésage inférieur ?
Merci d'avance pour votre aide.
