rdpdo
Sur ma CNC homemade, mon axe Y est entrainé par un moteur pap, commandant deux leadscrews par un système de poulies/courroie. Sur ces deux leadscrew est attaché mon axe X sur lequel repose ma broche en Z.
J'aimerais utiliser deux moteurs (un sur chaque leadsrew) et les mettre en maitre/esclave sous Mach3, ceci afin d'améliorer le réglage de ma perpendicularité (commander un leadscrew un par un via leur moteur attaché).
D'après vous, dois-je :
- Mettre les moteur directement attachés sur chaque leadscrew
- Commander chaque leadscrew avec un système de poulie cranté/courroie attaché à chaque moteur indépend
Enfin, je me pose la question de savoir si il y a un risque qu'un des deux moteur n'avance pas exactement de la même manière que l'autre (même si je prend les deux moteurs et qu'ils sont commandé par la même carte, sur un driver chacun). Si ce risque existe, avez-vous une idée afin de l'éviter (sans avoir recours à une boucle fermée ...)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
